| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » MuxaSoft Dialer 4.1: Ошибка "AdjustTokenPrivileges' failed" при запуске программы... |
Ветеран Сообщения: 784 |
Возникла небольшая проблема с MuxaSoft Dialer. При запуске программы выскакивает окно "MuxaSoft Dialer" с ошибкой:
Винда только что установлена. Переустановка Dialer'а не помогает. В нете есть подобная проблема, есть такие вопросы, но практических решений нет. Есть только одно наблюдение (ответ одного из форумчан): проблема появилась после обновления баз касперского. Т.е., возможно ошибка связана с касперским. В виндовом журнале событий MD никаких записей не делает. ___________________________________________________________________________ Windows XP SP2, Download Master 5.2, Kaspersky Internet Security 7.0 (базы от 28.06.2008). |
Отправлено: 11:16, 02-07-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Причём тот же самый MD нормально работал раньше на других виндах (тоже XP).
В очередной раз переустановил винду, поставил тот же самый MDialer - ошибка при запуске. Имеется только два отличия: другой дистрибутив винды и Kaspersky Internet Security 7.0 (раньше стоял AOL). С помощью каких средств можно проследить, к каким файлам обращается MDialer в момент запуска ? |
Отправлено: 21:48, 03-07-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 5064
Отправлено: 19:34, 04-07-2008 | #3 |
Что касается filemon'а, то его опасно ставить. На низком уровне работает. Вдруг система глючить начнёт... Не касаясь пока главной проблемы, имеются 2 вопроса по MDialer'у: 1. Если в настройках указать, чтобы он грузился вместе с системой, то при загрузке он в большинстве случаев отсутствует в трее. При этом в памяти висит. Если же просто запускать его, запихнув ярлык в автозагрузку, то проблемы такой не возникает. Это глюк винды или MDialer'а ? 2. При запуске MDialer'а он загружается в системный трей. При этом он остаётся виден в диспетчере задач на вкладке "приложения". Теперь, если перезагрузить систему, то завершение его работы будет корректным или аналогичным снятию задачи ? |
Отправлено: 19:33, 07-07-2008 | #4 |
| Flash - "Ошибка при запуске "shell32.dll" при извлечении флешки. | Citron | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 12-04-2012 12:28 | |
| Ошибка - [решено] Ошибка при запуске "С:\WINDOWS\sistem32\NvCp.dll,NvStartup" | grob40 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 01-04-2009 23:58 | |
| EventID - Ошибка: "Диск отсутствует" при запуске программы | xGIGx | Хочу все знать | 2 | 10-10-2008 11:01 | |
| Прочие - Clipdiary 1.4: Ошибка "Can't open database or create main table" при запуске... | CyraxZ | Программное обеспечение Windows | 3 | 19-08-2008 14:13 | |
| Ошибка 126 при запуске службы "Маршрутизация и удаленный доступ" | Piratic | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 10-09-2006 01:20 | |
