| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Windows не реагирует на действия пользователя (+bsod,+зависание на youtube) |
Старожил Сообщения: 162 |
Я без малейших понятий почему это происходит, т.к. такое случалось два раза, без каких либо предзнамений, поэтому могу только описать:
1. Система перестает отвечать на мои действия. Кликаю по ярлыкам - нету реакции. Наконец запускается AIMP - но музыка не играет. Нажимаю play - ноль реакции. Пуск - Перезагрузка. Таки в течении 5 менут даже не выкл, "Завершение работы" и все. Кнопка питания. В первый раз, когда это было, вырубил так же. При попытке вкл застревал на логотипе производите асус. Несколько раз. Потом все запустилось и больше такого не было. 2. Youtube. Иногда захожу на ютуб и все зависает, когда открываю видео для просмотра. Опера зависает капитально. ie еще немного реагирует, а именно переходит по ссылкам, но проигрывател зависает. Возможно это флэш плеер. Не знаю. 3. BSOD. Я уже писал, что моя система выдает 0x0000000a, когда я открываю что то в торренте, например, настройки. А если просто запустить загрузку - все оК. Пробывал увеличить вирт с 4000 до 6000. Не помогло. а ставить больше не вижу смысла. А тему мою переместили сюда - http://forum.oszone.net/thread-134413.html - но там я не могу писать сообщения. Помогите, чем сможете, хотя бы с системой - что бы не зависала. Использую ASUS N53SV 4GB/500GB 7200/i5/GEForce GT 540M 1 GB/Win7 pro,Avast 7 IS |
Отправлено: 15:04, 28-10-2012 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать Паркан,
Обновите Adobe Flash Player Как определить, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/службой Устранение критических ошибок (BSOD) 1.Откройте командную строку с Административными правами. Для этого нажмите кнопку Пуск, выберите Все программы, Стандартные, щелкните правой кнопкой мыши командную строку и выберите команду Запуск от имени администратора. Если запрос пароля администратора или подтверждения введите пароль или нажмите кнопку Разрешить. 2.В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД: sfc/scannow 3.Перезагрузитесь и выложите C:\Windows\Logs\CBS\CBS.txt предварительно заархивировав файл. |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 28-10-2012 в 15:32. Отправлено: 15:25, 28-10-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ruslan...:
Цитата ruslan...:
Всего было 2 краха системы, малый дам ядра вкл, но этих дампов нету. Ну я все-таки вызову этот крах, куда в торренте не кликай - крах, и изущу дампы памяти. Вызвал bsod через торрент меню: , воспользовался bluescrreensave. Там ntoskrnl.exe,aswFW.SYS-неподскажите что с ними сделать? Память(озу, ппзу) тестировал недавно, так что думаю они в порядке. И сканирование на целостность системы: Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности. http://rghost.ru/41208310 |
Последний раз редактировалось Паркан, 28-10-2012 в 16:22. Отправлено: 16:12, 28-10-2012 | #3 |
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.txt чистый. В любом случаи проверка памяти, проверка диска и отслеживание драйверов Вашей системе пойдут только на пользу. |
------- Отправлено: 16:20, 28-10-2012 | #4 |
ППЗУ я изучал еще только на прошлой недели с chkdsk - с ним все тоже в порядке. Остаются драйвера. Цитата Паркан:
Отправлено: 01:39, 29-10-2012 | #5 |
aswFW.SYS - Антивирус Аваст ? Если был, то нужно очистить систему от его остатков. ntoskrnl.exe - Обновите драйвера на видео карту и проверьте ее охлаждение, просмотрите ее температуру.Также вы можете протестировать видео карту спец. утилитами на предмет bluescreen. А вообще, ntoskrnl.exe говорит обычно об аппаратных недостатках. Поэтому,если все, что выше не даст результатов, просмотрите температуру на процессор и материнскую плату. Мат.плату на предмет вздутия кондеров. Проверьте все соединения. Если ошибки будут повторятся, подумать о замене БП. |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 29-10-2012 в 02:44. Отправлено: 02:20, 29-10-2012 | #6 |
Цитата ruslan...:
Цитата ruslan...:
Я тогда сейчас удаляю аваст, мучаю немного видеокарту и отправляюсь на недельное ожидание ошибки? Хы, облом с видеокартой. У меня их две. Дискретная и от интел. Так вот, ошибки происходили во время работы интелловской видеокарты. Он на 64мб. Тестировать именно его? |
Отправлено: 08:42, 29-10-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Паркан:
1) Скачать aswClear.exe на Ваш ПК 2) Зайти в Windows в безопасном режиме 3) Запустить утилиту 4) Если Вы установили avast! в папку не по умолчанию - выберите данную папку (Внимательно! Все файлы из данной папки будут удалены) 5) Нажмите REMOVE 6) Перегрузите свой ПК 7)Проверить отсутствие файлов: => C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFW.sys - avast! Personal Firewall => C:\WINDOWS\system32\drivers\aswNdis2.sys - avast! Personal Firewall Цитата Паркан:
------- Отправлено: 09:30, 29-10-2012 | #8 |
ЦП: 47 Ядро 1: 48 Ядро 2: 47 Графический процессор: 45 Провел испытания с FurMark: Время: 5 мин, температуру с 52 до 75, и дальше 75... В случае вкрытии корпуса гарантия не слетит?), ведь еще 1 год и 9 месяцев. Новый глюк: Ноут стал постоянно переключаться на встроенную и дискретную с частотой: 10-15 сек, о прекратилось. И еще: драйвера не нужэдаются в обновлении. |
Последний раз редактировалось Паркан, 29-10-2012 в 14:46. Отправлено: 14:27, 29-10-2012 | #9 |
Вы с Авастом разобрались ? Цитата Паркан:
Цитата Паркан:
Обычно, на эту крышечку не ставилась пломба. Сталкивался с тем, что когда ноут наворачивался из-за того что не чистился, производитель сваливал вину на пользователя. Это к примеру, к Вам это может не относиться... Я себе брал комп именно такой, чтобы пломбы стояли внутри, на устройствах, хотя были и такие компы, где пломба стояла на корпусе. Если Выше сказанное не дало Вам результата, думаю Вам необходимо обратиться к производителю, а тему перенести в железо. |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 29-10-2012 в 19:11. Отправлено: 19:03, 29-10-2012 | #10 |
| Медиа - Зависание воспроизведения в youtube | Voventys | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 11-09-2012 08:51 | |
| BSOD - Windows 7 Max, 64 bit. BSoD либо вообще не реагирует на нажатие каких-л. кнопок. Жду | Mr. George | Тест-форум | 1 | 20-09-2011 07:12 | |
| Загрузка - [решено] WinXP зависание после входа пользователя при включении и смене пользователя | Sleem | Microsoft Windows 2000/XP | 16 | 28-07-2011 18:20 | |
| Видео дня: Ubuntu реагирует на движение пользователя | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 21-09-2010 10:30 | |
| Зависание компьютера при смене пользователя в Windows 2000 | agrash | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 23-07-2008 08:46 | |
