| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - [решено] WinXP зависание после входа пользователя при включении и смене пользователя |
Суть такова:
Включаю комп (или ф-ция смены пользователя), выбираю пользователя, захожу, появляется изображение рабочего стола, пуска, панели задач, но они не работают, а когда дело доходит до автозапуска программ: антивирус Dr.Web TuneUp Utilitas громкость звука (я не знаю как запретить их автозапуск) комп запускает 1 или 2 любых, очень редко все 3, после начинает жутко тормозить анимация (видно по движению мышки), по прежнему не работают пуск, панель задач, диспетчер задач не вызывается. Через 50-70 секунд проц издает противный гудок зависает вообще. Приходится перезагружать по нескольку раз, иногда на это уходит целый час времени. В безопасном режиме таких зависаний нет. Нагуглила еще, что такие проблемы бывают из-за видеокарты, советуют переустанавливать драйверы. Но у меня видеокарта встроенная в мать, разьве еи драиверы нужны? Вобщем перед тем, как начать самодеятельность, хочу спросить совета у знающих. Из-за чего эта проблема возникает и возможные способы ее устранения. ---- Компьютер: Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 3 Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0) DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Имя компьютера SAMLAB Имя пользователя 1 Вход в домен SAMLAB Системная плата: Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+ Системная плата ASRock N68PV-GS (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы nVIDIA nForce 7050 PV-630a, AMD Hammer Системная память 1792 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Kingston 99U5316-028.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) DIMM2: Kingston 99U5316-028.A00LF 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) Тип BIOS AMI (05/14/09) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1) Отображение: Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7050 PV / NVIDIA nForce 630a (512 Мб) 3D-акселератор nVIDIA GeForce 7050 PV Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] (HMEQ508127) Мультимедиа: Звуковой адаптер Realtek ALC662 @ nVIDIA MCP68 - High Definition Audio Controller |
Отправлено: 10:06, 28-07-2011 |
Ленивый кусок мяса Сообщения: 1986
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Sleem:
Цитата Sleem:
1. Раньше были такие проблемы? С какого момента начались глюки? 2. Попробуйте открыть диспетчер задач и посмотреть активность процессов (Ctrl+Alt+Del) 3. На вирусы проверялись? |
------- Отправлено: 10:19, 28-07-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
1. Раньше ТАКИХ не было. Началось с момента переустановки винды, но сначала терпимо было - 0-3 перезагрузки, когда не было антивируса и TU 2. диспетчер задач не запускается, если глюк, а если нет глюка, то что там в диспетчере можно увидеть? 3. Dr.Web вирусов не видит |
Отправлено: 10:59, 28-07-2011 | #3 |
Цитата Sleem:
Цитата Sleem:
Цитата Sleem:
------- Отправлено: 11:06, 28-07-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пииии. гудок 1 длиинныи монотонный.оригинальная ОС - не вариант. Кстати и до этого был SP3, только видеокарта другая. Цитата:
Реальный приоритет - это приоритет реального времени или что-то иное? |
Отправлено: 11:16, 28-07-2011 | #5 |
Цитата Sleem:
В данном случае, на вирусы проверялись? Цитата Sleem:
------- Отправлено: 11:24, 28-07-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Некая подробность, которои сама не знала: этот гудок - задержанная на 7-10 секунд реакция на щелчки мышкои по рабочему столу. Чем больше щелчков, тем длинней гудок.
БП не меняли. Ни 1 активному процессу не задан приоритет реального времени. |
Отправлено: 11:38, 28-07-2011 | #7 |
2. Посмотрите так же, есть ли конфилкты ресурсов/неподадки в устройствах (Пуск => Выполнить => devmgmt.msc) 3. Попробуйте запустить систему с базовым драйвером видеокарты, для этого в файле BOOT.ini (в корне системного диска) скопируйте строчку с вашей системой и добавьте в конец строки: /basevideo Должно получиться примерно так: При запуске компьютера, нажмите F8 и выберите данную строчку для загрузки ОС и посмотрите, повторяются ли ошибки при использовании данного метода |
------- Отправлено: 11:52, 28-07-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sleem:
При наличии ошибок в журнале событий приведите их в соответствии с этими инструкциями. А также варианты Система долго грузится Как устранить зависание панели задач или рабочего стола при загрузке системы |
Отправлено: 12:07, 28-07-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата K.A.V.:
Цитата K.A.V.:
Вот такие ошибки по времени записи соответствуют запуску компьютера: Тип события: Ошибка Источник события: atapi Категория события: Отсутствует Код события: 9 Дата: 28.07.2011 Время: 6:57:47 Пользователь: Н/Д Компьютер: SAMLAB Описание: Устройство \Device\Ide\IdePort0 не отвечает в течение интервала ожидания. Данные: 0000: 0f 00 50 00 01 00 a4 00 ..P...¤. 0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0 .......À 0010: 00 01 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0030: 00 00 00 00 07 00 00 00 ........ 0038: 40 00 00 0e 00 00 01 00 @....... 0040: 00 00 06 12 58 00 00 00 ....X... 0048: 00 00 00 00 04 00 00 00 ........ 0050: 08 e0 97 89 c8 b7 9c 89 .àÈ· 0058: 00 00 00 00 90 a3 9c 89 ....£ 0060: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0068: 5a 08 2a 00 00 00 00 00 Z.*..... 0070: 20 00 00 00 00 00 00 00 ....... |
Отправлено: 15:42, 28-07-2011 | #10 |
| Загрузка - XP виснет при смене пользователя | entisenat | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 01-02-2011 13:18 | |
| Загрузка - При смене пользователя компьютер зависает | Pavel25 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 23-06-2010 10:58 | |
| Ошибка - Проблема при смене пользователя | LLlOK | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 11-07-2009 15:21 | |
| Зависание компьютера при смене пользователя в Windows 2000 | agrash | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 23-07-2008 08:46 | |
| При смене пользователя система перегружается. | NeValeri | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 21-01-2007 14:29 | |
