| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Перестал запускаться компьютер. |
Пользователь Сообщения: 143 |
Здравствуйте, включаю компьютер, системник запускается, как и раньше, все кулеры работают нормально, но на монитор ни какая информация не выводиться, экран чёрный.
При нажатии кнопки рестарт, рестарт начинается только секунд через 30, ну и не помогает. Кнопка питания на передней панели на нажатие ни как не реагирует, комп приходиться выключать клавишей на блоке питания. Перед этим комп выключил как обычно, ни каких проблем не было. И дней шесть не включал. Что случилось с компом? |
Отправлено: 15:20, 10-10-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Nikki 2:
Если серьезно - начните с передергивания всех проводов (питание, шлейфы hdd и т.д), достаньте планки памяти, и почистите не них ластиком контакты, то-же сделать с видеокартой. Если результата не будет- проверьте мультиметром все напряжения БП (на красном, желтом, и оранжевом проводе относительно черного), и попробуйте убрать вообще видеокарту и проверьте на встроенной. P.S как я понял - в биос не попасть? |
------- Отправлено: 15:33, 10-10-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вынул планки памяти, запустил комп, по идее должен был спикер запищать, но ничего не изменилось. Вынул видеокарту, запустил комп без видеокарты и без планок памяти, спикер запищал. Поставил планки памяти, предварительно почистив контакты, комп запустился нормально, экран ожил. Поставил на место видеокарту всё заработало!
Так и не понял в чём было дело и будет ли дальше компьютер нормально работать? Неужели проблема возникла из-за плохого контакта планок памяти? Или все-таки что-то с видеокартой или материнкой? P.S Да, когда проблема возникла в BIOS было не попасть. То есть при включении компа одиночного звукового сигнала не было и запуска BIOS и загрузки операционной системы не происходило, клавиатура и мышь не работали. |
Последний раз редактировалось Nikki 2, 10-10-2012 в 20:10. Отправлено: 19:51, 10-10-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Цитата Nikki 2:
------- Отправлено: 20:15, 10-10-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да дай-то бог если всё дело в плохих контактах было, а не что-то более серьёзное.
Отправлено: 22:09, 10-10-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nikki 2, почисти их ластиком.
Отправлено: 17:26, 11-10-2012 | #6 |
| 2008 - [решено] Перестал запускаться сервер | Tonny_Bennet | Windows Server 2008/2008 R2 | 16 | 21-08-2012 10:18 | |
| Перестал запускаться компьютер после установки нового процессора | Bergonius | Процесcоры | 13 | 28-04-2012 08:57 | |
| Перестал запускаться касперский | Aeroplanoff | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 21-08-2011 07:29 | |
| Доступ - Перестал запускаться Windows XP SP3 | James Douglas | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 19-03-2010 10:44 | |
| Перестал запускаться Апачь | Vlad Drakula | Вебмастеру | 19 | 13-02-2005 13:47 | |
