| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Перестал запускаться касперский |
Новый участник Сообщения: 2 |
Помогите пожалуйста.
Ситуация такая: сначала комп начал перегружаться через несколько минут после загрузки. Причиной объявлял файл winlogon.exe. Потом перезагрузки прекратились самопроизвольно, а из трея исчез значок касперского. В процессах avp присутствовал. При попытке запуска из меню Пуск комп зависал. Все компы в локалке были выключены, а TcpView показал (при выключенном браузере) что есть подключения к фейсбуку, вконтакту и пр. Заменил Winlogon на другой с рабочей машины. HiJackThis дал только лог файл, инфо файл не дает. При запуске avz комп зависал. Снес касперского. Запустил avz который работал 7 часов выполняя стандартный скрипт №3. Не дождавшись остановил. Перегнал несколько больших каталогов на другой физический диск. в процессе перемещения файлов другой диск отключился, но появился после ребута. По итогу вот файлы которые удалось получить. Файл hijackthis.log переименовал в hijackthis.txt |
Отправлено: 22:09, 20-08-2011 |
Ветеран Сообщения: 876
Профиль | Отправить PM | Цитировать Активного заражения не вижу.
• Выполните скрипт AVZ AVZ, меню "Файл -> Выполнить скрипт" -> Скопировать ниже написанный скрипт -> Нажать кнопку "Запустить". - Установите Service Pack 3 (потребуется активация). - Обновите Internet Explorer до восьмой версии даже если им не пользуетесь. - Установите все последние обновления Windows - Обновите Adobe Reader до последней версии. - Обновите Adobe Flash Player последней версии • Скачайте Universal Virus Sniffer (uVS) Как подготовить лог Universal Virus Sniffer (uVS) Извлеките UVS из архива или из zip-папки. Откройте папку с UVS и запустите файл start.exe. В открывшимся окне выберите пункт "Запустить под текущим пользователем". Выберите меню "Файл" => "Сохранить полный образ автозапуска". Программа предложит вам указать место сохранения лога в формате "имя_компьютера_дата_сканирования". Лог необходимо сохранить на рабочем столе. ___________________ !!!Внимание. Если у вас установлены архиваторы WinRAR или 7Zip, то UVS в автоматическом режиме упакует лог в архив иначе это будет необходимо сделать вам вручную. Дождитесь окончания работы программы и прикрепите лог к посту в теме. • Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware или с зеркала, установите, обновите базы, выберите "Perform Full Scan", нажмите Scan, после сканирования - Ok - Show Results (показать результаты) - Откройте лог и скопируйте в блокнот и прикрепите его к следующему посту. Если базы MBAM в автоматическом режиме обновить не удалось, обновите их отдельно. Загрузить обновление MBAM. |
------- Отправлено: 23:32, 20-08-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Может быть аппаратные проблемы.
Отправлено: 07:29, 21-08-2011 | #3 |
| Разное - [решено] перестал запускаться Internet Explorer 8 | bbuzzy | Microsoft Windows 7 | 5 | 21-10-2011 06:59 | |
| Доступ - Перестал запускаться Windows XP SP3 | James Douglas | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 19-03-2010 10:44 | |
| при замене озу перестал запускаться комп. | Intergo | Материнские платы и память | 14 | 30-08-2007 17:16 | |
| GNOME перестал запускаться в UBUNTU | Vlad Drakula | Общий по Linux | 3 | 19-02-2007 06:08 | |
| Перестал запускаться Апачь | Vlad Drakula | Вебмастеру | 19 | 13-02-2005 13:47 | |
