| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Блог - Как правильно ассоциировать типы файлов с программами в Windows 8 |
(*.*) Сообщения: 36574 |
Как вы ассоциируете типы файлов с программами? Предположу, что чаще всего вы делаете это при установке программы или впоследствии из ее настроек. Если так, то в Windows 8 вас ждет сюрприз, и я бы не назвал его приятным…
Читать дальше в блоге... Это сообщение создано автоматически. Учитывая немалый объем статьи, я занес в FAQ по Windows 8 краткие инструкции по ассоциации типов файлов и протоколов с программами. |
------- Отправлено: 09:30, 01-10-2012 |
Новый участник Сообщения: 33
Отправлено: 15:34, 01-10-2012 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать N.I.K, ваша проблема понятна, я не тестировал этот сценарий. Видимо, проще всего будет установить Opera (можно использовать вариант с портативной установкой), чтобы она появилась в списке. Если вас не устраивает, разбирайтесь с регистрацией вручную.
В принципе, в Windows 7 в этом окне происходит то же самое - для протоколов предлагается выбор из установленных программ. Разница в том, что теперь изменить это можно лишь средствами ОС. |
------- Отправлено: 16:17, 01-10-2012 | #3 |
Старожил Сообщения: 267
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я понимаю, что наверное не в том разделе создал, но с проблемой столкнулся только на Вин8
Установил Оперу, и вроде галочка стоит "Браузер по умолчанию", но все равно, при переходе по какой-нибудь ссылке открывается ИЕ 10 |
Отправлено: 02:59, 14-11-2012 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Склеил темы
------- Отправлено: 13:40, 14-11-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2398
Профиль | Отправить PM | Цитировать Статья "Как правильно ассоциировать типы файлов с программами в Windows 8" конечно познавательная и интересная, но есть вопросы...
Читаем : Цитата:
Устанавливаем Adobe Reader 11 и после установки видим, что все PDF файлы прекрасно ассоциировались с Adobe Reader_ом ещё в процессе установки. И без всяких лишних движений после, как теперь предлагает делать пользователю MS. Получается, что адобовцам начхать на новую политику ассоциирования MS и они бережно относятся к пользователю. ![]() А со стороны MS просто свинство заставлять вручную переассоциировать нужные пользователю файлы, ради чего пользователь собственно и устанавливает другое ПО... К примеру, по умолчанию с приложением "Фотографии" в W8 ассоциированы аж 54 графических формата. И если пользователь желает работать со всеми этими форматами в другой программе, то ему придётмя 54 раза отметить эту кучу типов файлов... К чему вся эта лирика... Многие пользователи здесь на форуме предлагают автоустановочные пакеты различных программ, в том числе и просмотра графики. И до последнего времени не составляло труда после автоустановки такой программы сразу организовать и нужные ассоциации файлов. Теперь в W8 это стало проблематично. В частности из-за того, что иногда (но почему то не везде и не всегда) перекрыт доступ к ключу реестра (в W7 такого безобразия нет) : HKCU "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.расширение файла\UserChoice" Вопрос : как командно открыть пользователю доступ к этому ключу реестра ? Нигде так и не обнаружил внятного ответа... |
Последний раз редактировалось MKN, 17-12-2012 в 09:09. Отправлено: 16:26, 14-11-2012 | #6 |
Идиот Сообщения: 1126
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать MKN, плохо обнаруживали
- вот это штатная тулза. гуглите, как в ней скрипты с разрешениями подцепать. Буду в винде - приведу рабочий пример, если к этому времени не нагуглите сами. - а вот это - "внештатная" http://helgeklein.com/setacl/ Цитата MKN:
Я ещё не пробовал - некогда. По-моему - поудалять-то можно. А потом создать своё. Если это работает - то нет проблем. |
------- Отправлено: 21:59, 14-11-2012 | #7 |
Пользователь Сообщения: 119
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте, уважаемые. Помогите разобраться.
На компе: Win 8x 64 Pro, Opera 12.14. В Опере стоит галка "Проверять, что Опера браузер по умолчанию" и каждый раз при запуске её выскакивает окно для установки Оперы браузером по умолчанию. Кликаю "Да", в ответ предлагается либо IE либо в Магазин сходить. Пробовал через Панель управления- Программы по умолчанию сделать Оперу главной- её в списке нет и добавить тоже не представляется возможным. Ассоциировать её со всеми известными ей расширениями хлопотно. ![]() Можно эту проблему решить одним махом ? Здесь я был, мед- пиво пил... Не выходит. Заранее всем премного благодарен. |
Отправлено: 11:53, 21-02-2013 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата uletniy:
------- Отправлено: 15:38, 21-02-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, попробовал лечиться по Вашему рецепту- не прошло. Снёл во второй раз Оперу, поставил снова, со скринами. Оба раза устанавливал от имени админа.
Скрины: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() и только после этого (последнего) окна + клика где- нибудь запускается Опера. В "Задание программ по умолчанию" Опера так и не появилась. Пробовал через "Свойства обозревателя" снять галку "Использовать по умолчанию" для IE и таким образом сделать Оперу по умолчанию- не нашёл такой галки, только файловые ассоциации. Только что закрыл оперу и запустил по новой (предыдущий пост писался в только что установленной опере без перезапуска). Два последние окна опять выскакивали. |
Отправлено: 17:19, 21-02-2013 | #10 |
| Разное - Как ассоциировать портативный AIMP с его типами файлов | Amiranchik | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 10 | 04-09-2012 18:00 | |
| Интерфейс - Зарегистрированные типы файлов Windows 7 | Reset5 | Microsoft Windows 7 | 7 | 14-05-2010 00:35 | |
| Интерфейс - [решено] типы файлов | mnbv | Microsoft Windows Vista | 2 | 09-09-2009 22:02 | |
| Интерфейс - [решено] Типы файлов | Malfatto | Microsoft Windows Vista | 5 | 03-09-2008 21:49 | |
| Типы файлов и соответствующее им ПО | dascon | Программное обеспечение Windows | 6 | 23-07-2008 12:07 | |
