Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Разное - Как ассоциировать портативный AIMP с его типами файлов
Аватара для Amiranchik
Благодарности: 137
Автор: Amiranchik
Дата: 13-08-2012
Приветствую уважаемые!
У меня проблема в следующем, перерыл весь гугл и этот форум, но решение не нашёл, поэтому обращаюсь к вам . Имеется портативный AIMPlayer настроенный под мою нужду, скопировал всю папку на хард, после решил поменять ассоциации аудио файлов, (из самих настроек плеера), но дело в том, что после того как нажал на кнопку ОК, в системе ассоциации файлов не применились, а когда решил открыть любой МР3 файл, система попросила выбрать программу для воспроизведения, в списке присутствовал и мой AIMPlayer, когда выбрал, всё проигрывается, но меня такой подход не устрайвает, потому что так придётся на каждом отличающемся аудио файле выбирать нужную прогу.
После решил перейти в Панель управления-Программы по умолчанию-Выбор программ по умолчанию - и тут уже проблема в другом, раз плеер портативный и не инсталлировался в систему, в списке программ AIMPlayer-a нет, так вот мой вопрос в следующем, как можно вручную добавить программу в этот список, помню что с 7-ой проблем не было, этот же портативный плеер добавлялся в список, после первого запуска, а в 8-ке столкнулся с такой проблемой, что его в списке вообще нет, поэтому хочу разобраться есть ли возможность вручную добавлять любую прогу в этот список и применить ассоциации файлов как на установленном софте?
С, уважением Амиран!
Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав кнопочку "Полезное сообщение" чуть ниже.
Отправлено: 03:27, 13-08-2012
Благодарности: 6706
Amiranchik, запустите AIMP от имени администратора и ассоциируйте в нем типы файлов.
Отправлено: 13:29, 13-08-2012 | #2
Благодарности: 137
Цитата Vadikan:
запустите AIMP от имени администратора и ассоциируйте в нем типы файлов. »
Я и так пробовал делать, но увы не применяет не могу понять в чём дело
Цитата Amiranchik:
есть ли возможность вручную добавлять любую прогу в этот список и применить ассоциации файлов как на установленном софте? »
Последний раз редактировалось Amiranchik, 13-08-2012 в 21:04.
Отправлено: 20:59, 13-08-2012 | #3
Благодарности: 6706
Amiranchik, установите последнюю версию программы. Не портативную, а нормальную, и будет вам счастье.
Отправлено: 21:52, 13-08-2012 | #4
Благодарности: 137
Цитата Vadikan:
установите последнюю версию программы. Не портативную, а нормальную, и будет вам счастье. »
Вы пишите забыть о проблеме и поступить так как все, это я и так знаю, что если установить софт, всё будет работать, мне нужно решить проблему так как я пояснил а не игнорировать её, если б я хотел бы её игнорировать, я бы не создавал эту тему. Поэтому надеюсь что кто нить поможет, кто сталкивался с такой проблемой, потому что, если оно не решается, значит получается что Win8 вообще полнейшая туфта а не система, если такие так сказать "мелочи" не решаются.
И меня всегда интересовало как вручную добавлять любую прогу в этот список и применить ассоциации файлов на портативный софт, так как на установленном софте, на любой случаи пригодное решение.
Отправлено: 23:24, 13-08-2012 | #5
Благодарности: 6706
Цитата Amiranchik:
потому что, если оно не решается, значит получается что Win8 вообще полнейшая туфта а не система, если такие так сказать "мелочи" не решаются. »
Такие мелочи, конечно, решаются. Но путь к решению намного тернистее, чем при:
1. Ассоциации файлов при первом открытии, что вас не устраивает.
2. Использовании нормальных (не портативных) программ, правильном хранении их настроек в %AppData% и грамотном переносе этих параметров из одной ОС в другую, что вас тоже не устраивает...
Цитата Amiranchik:
поэтому хочу разобраться есть ли возможность вручную добавлять любую прогу в этот список и применить ассоциации файлов как на установленном софте? »
Да не вопрос, разбирайтесь:
Default Programs (MSDN)
Application Registration (MSDN)
Add your program to "Default Programs" in Windows 7 (на примере Chromium)
Просто установщик сделает это за вас. Впрочем, в таком случае вы не узнаете много нового и интересного о том, как регистрируются приложения.
P.S. Доведите до сведения разработчиков AIMP, что ассоциация файлов не работает в портативной версии - послушаете, что они вам скажут
Отправлено: 00:19, 14-08-2012 | #6
Аватара для mtd0378990@dlp
Amiranchik, пробуйте Default Programs Editor. Прога в Семерке меня выручала и не раз. Постоянно приходилось ассоциировать портабельные программы, особенно фотошоп, лайтрум, фубар и еще массу всего. Там же можно присвоить значек на тип файла. Как она заработает в Восьмерке я не проверял. Но запуск есть. Дальше нужно проверять...
Отправлено: 15:57, 02-09-2012 | #7
Благодарности: 6706
mtd0378990@dlp, то же самое можно сделать из панели управления, но все равно придется каждый тип ассоциировать вручную. В скором времени я объясню в блоге, в чем суть проблемы в Windows 8, в т.ч. с портативными программами (например, проигрывателями).
Отправлено: 16:02, 02-09-2012 | #8
Благодарности: 137
Vadikan, Интересно было бы узнать, сам уже не ковыряюсь в этой системе.
mtd0378990@dlp, а за совет благодарю.
Последний раз редактировалось Amiranchik, 04-09-2012 в 17:59.
Отправлено: 05:29, 04-09-2012 | #9
Благодарности: 6706
Цитата Amiranchik:
Интересно было бы узнать »
Подпишитесь на блог...
Цитата Amiranchik:
mtd0378990@dlp, а за совет благодарю. »
Лучше благодарить за попытку помочь, ибо совет не поможет, как я сказал.
Остальную ненависть выпилите из поста самостоятельно и перенесите в тему впечатлений. Ибо я могу только выпилить оффтоп.
Отправлено: 13:04, 04-09-2012 | #10
Установка - [решено] Как установить LibreOffice без ассоциации с типами файлов DOCX snake-as Автоматическая установка приложений 4 25-09-2012 14:40
Медиа - Как изменить ассоциации файлов, чтобы открывались в AIMP и VLC RasKolbas Microsoft Windows 7 11 11-01-2012 10:33
Медиа - Как изменить значки mp3-файлов на значки AIMP lloyd_1 Microsoft Windows 7 35 14-11-2010 17:23
VBA - [решено] VB 6.0. Запутался с типами переменных. Не считает сотые Artem-Samsung Программирование и базы данных 3 21-05-2010 03:04
CMD/BAT - .rtf открывать и ассоциировать с wordpad Anarasius Скриптовые языки администрирования Windows 4 16-12-2009 17:43
