| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - [решено] Не работает панель задач |
Пользователь Сообщения: 91 |
Сейчас упомяну одну проблемку, часто встречающуюся последнее время. Эпизодически возникает проблема с работой мышки в панели задач. Просто нет реакции. Кнопку "Пуск" удаётся активировать горячей клавишей. "Диспетчер задач", "рабочий стол" работают без проблем, по трею ничего не скажу - не знаю активных клавиш для него. Что странно какой-либо периодичности нет и проблему видел на несколких компах, на которых работал. Думал проблемы в Винде, поскольку ставлю одну и ту же сборку, но несколько раз она вылезла на компе, где стоит не мной установленная Винда. Сейчас обдумываю возможную причину в каком-либо софте, мною установленном. Может кто с этим сталкивался ещё?
Пы.сы.: При возникновении проблемы пробовал принудительный перезапуск explorer.exe с помощью батника, найденного на просторах Рунета. Автоматическая перезагрузка в реестре прописана изначально. Да. Решению проблемы железно помогает преезагрузка системы, либо перезапуск сеанса. Пы.сы.2: Наверное все нюансы ОС и софт установленный на компах с этой проблемой описать не смогу - не хватит места на экране ))) На данном попробую кой-чегось: Windows XP SP3 Simplix Edition от 20 августа. Автозагрузка (http://rghost.ru/40130170) и список установленных программ ([url] http://rghost.ru/40130177) по версии Your Uninstaller! 7. Из неисталленых вроде как только USD и Opera AC. Полный отчёт проги Aida 64: http://rghost.ru/private/40130194/de...e7c117b9eb5f11 Что ещё выложить и не знаю. Пы.сы.3: Да, и последнее. На этом компе проблема проявилась один раз. Ну в общем решена проблема. Как-то так. |
Отправлено: 08:23, 01-09-2012 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать White Rabbit, обязательно проверяйтесь на заразу.
Отключите 1, 2 и 7 строки автозагрузки, если вам не нужна "китайская грамота", т.е, спецсимволы. Ни разу никакого антивируса. Почему? Скачиваем программу AVZ, распаковываем и запускаем. Заходим в "Файл"-"Восстановление системы", далее необходимо поставить галочки около следующих элементов: "Восстановление настроек рабочего стола" и "Восстановление настроек проводника", а затем нажать кнопку "Выполнить отмеченные операции". После этого перезагружаем компьютер. И, очень похоже, что вам в Лечение систем от вредоносных программ |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 01-09-2012 в 08:59. Отправлено: 08:53, 01-09-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже-то, похоже, но... На своём родном компе с такой проблемой я помнится и каспером гонял, и др.вебом - ничего, ровным счётом. Ладно бы проги были не ахти (есть ещё мой нелюбимый НОД ))) ), так и на работе он молчит по таскаемым туда-сюда флэшкам. Так что не похоже. Но уговорили. Ещё раз, много раз.... Проверю. )
Пы.сы.: Ах, да. Качать не надо. Всё это добро есть у меня и АВЗ, и каспер в т.ч. с постоянно обновляемым бесплатным тулом, аналогично с вебом. ) |
Последний раз редактировалось White Rabbit, 01-09-2012 в 11:18. Причина: новая мысля ) Отправлено: 11:17, 01-09-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ещё. Вырубил 1,2,3, 5,6,7 строки. Сам аппендиксы не люблю. Только на этом компе ещё не везде полазил.
Проверил АВЗ-ом. Ничего, как обычно. |
Отправлено: 11:37, 01-09-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать White Rabbit, попробуйте это. Только предварительно сделайте копию реестра.
После выполнения, перезагрузите процесс explorer.exe или перезагрузите компьютер. Можете просто скачать готовый reg-файлик (прикрепил к сообщению) или скрипт для выполнения. Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Shell"="Explorer.exe"
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects2]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams]
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StreamsMRU]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\explorer.exe]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoToolbarsOnTaskbar"=dword:00000000
"NoSetTaskbar"=dword:00000000
"NoSaveSettings"=dword:00000000
"NoActiveDesktop"=dword:00000000
"ClassicShell"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}]
@="Media Band"
"BarSize"=-
"NoBandCustomize"=dword:00000000
"NoMovingBands"=dword:00000000
"NoCloseDragDropBands"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"**del.NoMovingBands"=" "
"**del.NoSaveSettings"=" "
------- Последний раз редактировалось yurfed, 28-05-2015 в 16:33. Отправлено: 12:36, 01-09-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сэнкс. Помучаю комп. Глядишь сработает. Потом отпишусь, только, наверное, значительно позже.
Отправлено: 15:16, 01-09-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал верхний файлик на компах на работе и дома. Проблема осталась. Вылазит произвольно, но не пропала. Жаль.
Отправлено: 13:17, 14-09-2012 | #7 |
Пользователь Сообщения: 56
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет.
White Rabbit, а меню "Пуск" у тебя в каком стиле? В стиле Windows XP SP3 или в класическом? Какая реакция на нажатие Пуска в класическом стиле? White Rabbit, Вы используете визуальные виндовые темы, отличные от класической? |
Отправлено: 16:16, 14-09-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dinisius:
Цитата Dinisius:
Отправлено: 21:18, 14-09-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать White Rabbit, качнука я твой дистрибутив и установлю себе на ВМ.
Отправлено: 23:43, 14-09-2012 | #10 |
| Разное - После запуска не работает панель задач | mabo | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 04-07-2016 20:18 | |
| Интерфейс - [решено] Неверно работает ОС тормозит панель задач | Денис Пирожков | Microsoft Windows 7 | 3 | 25-01-2012 16:47 | |
| Интерфейс - [решено] Панель задач - как установить время задержки отображения скрытой панели задач? | maxad | Microsoft Windows 7 | 4 | 30-08-2011 13:53 | |
| Разное - Не работает панель задач, свойства компьютера | Ivanstar345 | Лечение систем от вредоносных программ | 10 | 04-04-2011 18:53 | |
| Интерфейс - [решено] Панель задач и панель инструментов | X_man | Microsoft Windows Vista | 3 | 19-08-2008 23:33 | |
