| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2010 - Outlook "Не удалось выполнить требуемую операцию" |
Новый участник Сообщения: 8 |
Win7 pro , Office2010 Для дома и бизнеса . Всё официальное . Комп в локалке . На почте настроены 3 почтовых ящика всё работает нормально . Пытаюсь подключить 4 ящик ,после настроек при проверке всё ОК , жму далее и получаю "Не удалось выполнить требуемую операцию" Пробовал востановление Microsoft Office не помогает . В журнале никаких ошибок нет . В инете тоже ничего похожего не смог найти ...
Подскажите где рыть ? |
Отправлено: 11:27, 31-07-2012 |
Пользователь Сообщения: 65
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такая байда тоже наблюдается с оутлуком 2007, только при попытке добавить новый файл данных .pst
Решения так же не нашёл... ( |
Отправлено: 11:57, 31-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это несуществующая ошибка? комментариев по ней не будет?
Отправлено: 05:22, 07-08-2012 | #3 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Закрой Outlook, открой панель управления, найди и запусти апплет "Почта", добавь с его помощью нужный файл данных. Если файл добавится, но открываться в Outloook'е не будет, создай копию использующегося профиля с помощью этого же апплета и используй её для запуска Outlook'а. Возникнут проблемы - пешы.
Отправлено: 03:07, 29-08-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата teakdc:
------- Отправлено: 03:20, 29-08-2012 | #5 |
Отправлено: 05:09, 29-08-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще такая ошибка вылазит когда пытаюсь сжать .pst Захожу в параметры файла данных, жму "Сжать", процесс сжатия идет идет и в конце выходит "не удалось выполнить требуемую операцию".
Оутлук мой видимо поразил какой то рак или мои кривые ручёнки. |
Отправлено: 06:06, 29-08-2012 | #7 |
Цитата gkivi:
Цитата gkivi:
Последний раз редактировалось teakdc, 29-08-2012 в 21:29. Отправлено: 21:20, 29-08-2012 | #8 |
Проблему решил след образом. зашел в свойства значка Microsoft Outlook, на вкладке Совместимость стояла галочка @Запускать программу в режиме совместимости@ и был выставлен параметр WindowsXP sp2, когда у меня Windows 7 проф. (Видимо предыдущий работник издевался над бедным оутлуком. Я такой галочки не ставил. Убрал галочку) Ну и на всякий случай поставил галочку запускать от имени Администратора. Теперь могу из самого оутглюка добавлять файл данных и сжатие теперь не ругается. |
Отправлено: 05:40, 30-08-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gkivi:
Отправлено: 06:09, 31-08-2012 | #10 |
| 2008 R2 - [решено] Включение в домен: Не удалось выполнить операцию присоединения | Kitana | Windows Server 2008/2008 R2 | 6 | 26-04-2012 01:42 | |
| Доступ - [решено] ошибка Указанный сервер не может выполнить требуемую операцию | Figa1978 | Microsoft Windows 7 | 6 | 24-10-2011 00:07 | |
| [решено] Пропали пункты "Выполнить" и "Свойства папки" | Deymos_04 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 31-08-2011 14:13 | |
| [решено] Ищу ссылку на описание команд в "Пуск" -> "Выполнить" | Volan | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 29-06-2006 15:50 | |
| [решено] При добавлении к домену - Сервер не может выполнить требуемую операцию | gults | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 26-09-2005 08:30 | |
