| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - Не загружается после смены сист. блока |
Старожил Сообщения: 232 |
все привет. вопрос такой:
НА 1 сист.блоке стояла winXP, вынул из него винт и вставил в другой блок, после этого винда не хочет прогружаться ни в каком режиме (выбираю режим безопасный, обычный и т.д.)и после уходит в ребут и так до бесконечности. Как можно исправить не переустанавливая винду? |
Отправлено: 09:13, 26-07-2012 |
Отправлено: 09:23, 26-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Теперь требует ключ, да я и рад бы его ввести, только когда делаю активировать сейчас появляется только фон рабочего стола и все, на диспетчер задач никак не реагирует.
Как дальше поступить? |
Отправлено: 14:33, 26-07-2012 | #3 |
| M2A-MX проблемы при включении после смены блока питания | lsdy | Материнские платы и память | 15 | 27-06-2012 22:22 | |
| RAID - Как правильно вернуть raid, после смены сист.платы? | aslanvladik | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 23-12-2011 05:32 | |
| После смены блока зарядника ноута стали фонить колонки | Третий | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 20-04-2010 20:46 | |
| Не грузиться комп после перевозки сист.блока | XleF | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 07-09-2006 14:56 | |
| После смены блока питания появились проблемы! | Andermade | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 06-06-2006 20:54 | |
