| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » M2A-MX проблемы при включении после смены блока питания |
Новый участник Сообщения: 7 |
Сегодня после включения блока питания он включился и умер,
иллюминации не было, заменил на новый и компьютер стартанул но при старте дошел только до "initializing USB controllers". Далее отключил все всю устройства произошло тоже самое, вырубил, сбросил биос. Запустил и вот попал в настройки,вроде бы все настроил как было, после перезагрузки дошло ли определения жесткого диска и встало.висела надпись что определил всю клаву чата и все.до загрузки ос не дошел.перезагрузил,менял конфигурацию жд,у меня их 2 чаты.затем после ещё одного сброса и смены батарейки перестало реагировать на клаву и весит на заставке материнской платы с просьбой нажать таб для пост или дел для входа в биос.менял клавиатуру на пс2 Пишу с телефона,простите.мать Asus m2a Mx ,Athlon dual core 4800,2 Dimmn ddr2, видео gt9800 |
Отправлено: 21:11, 26-06-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lsdy:
Какой блок питания у вас сгорел? Производитель? И какой поставили??? |
------- Отправлено: 21:31, 26-06-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Был 430 ватт linkworld lw2, стал fps 450 ватт. Объем оперативы определяет верно,проц тоже определял, оба жд,видео показывает,кстати при подключении к встроенной видео,изображение сплошная рябь.характеристики определялись,однако потом сообщения пост пропали а висит заставка матплаты и на клавиатуру не реагирует.могла ли умереть прошивка биоса? У платы дуалбиос могу ли я механически заставить залиться ,мб поплатилась она
Отправлено: 22:01, 26-06-2012 | #3 |
Цитата lsdy:
надеюсь, понятно выразился Цитата lsdy:
здесь . Хуже от этого уже не станет |
------- Отправлено: 22:23, 26-06-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шума и пыли не было,после этого с новым бп даже пост прошел,правда не легче от этого.никаких фейерверков. А можно ли как то прошить без диска,утилит,дисковода,горячей замены.используя только схему с заводской прошивкой.как пашет этот дуал биос
Отправлено: 00:12, 27-06-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то в биосе этой платы есть опция ASUS EZ Flash
Которая Цитата:
------- Отправлено: 00:20, 27-06-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема в том,что в биос сейчас не пускает,висит заставка и на клавиатуру не реагирует. спасибо за советы.жаль если умерла плата,под мое железо терьер будет не найти материнку
Отправлено: 00:27, 27-06-2012 | #7 |
PC Master Сообщения: 4238
------- Отправлено: 00:33, 27-06-2012 | #8 |
------- Отправлено: 00:35, 27-06-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видео со встроенной карты представляет из себя полная рябь.все символы смуты. А без него сложновато прошить
Может ли такое быть из-за мертвого процессором? |
Последний раз редактировалось lsdy, 27-06-2012 в 00:51. Отправлено: 00:45, 27-06-2012 | #10 |
| БП и ИБП - При включении блока питания отключается электричество | El Scorpio | Прочее железо | 2 | 31-08-2010 17:38 | |
| После смены блока зарядника ноута стали фонить колонки | Третий | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 20-04-2010 20:46 | |
| [решено] Комп сам включается при включении блока питания.. | Виталя В | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 01-04-2009 10:22 | |
| Проблемы после замены сгоревшего блока питания | ArmanIMan | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 12-05-2008 16:24 | |
| После смены блока питания появились проблемы! | Andermade | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 06-06-2006 20:54 | |
