| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - При включении блока питания отключается электричество |
ИО Капитана Очевидности Сообщения: 5387 |
Началось это давно, просто всё руки не доходили заняться этим.
Переехал на съёмную квартиру и купил новый компьютер. К сожалению сразу же обнаружил, что при подаче напряжения на блок питания (включение переключателя, ИБП или сетевого фильтра) через раз срабатывает автоматический выключатель соответсвующей фазы в электрощите. Причём данный эффект наблюдается на розетках двух разных фаз (к другим компьютер не подключал). Однако если восстановить электричество, то компьютер включается и работает нормально. Однако если по каким-либо причинам возникнет сбой электропитания, то после обратного переключения с батареи ИБП на электросеть "автомат" опять может выбить. Тем не менее никаких сбоев (зависаний, перезагрузок и т.д.) в работе самого компьютера в такие моменты не возникает. Случаев "ухода в защиту по перегрузке" ИБП также не наблюдалось. Отключения происходят и в тех случаях, если компьютер подключён к электросети напрямую (без ИБП и фильтра). А при включении различных "мощных" устройств вроде пылесоса перебоев с электричеством не было. ИБП - APC Back-UPS CS 650VA 230V (больше двух лет) Блок питания - AcBel Polytech Intelligent Power 510 450W (больше года) В чём может быть проблема - в плохом блоке или в потрохах электрощита? |
------- Отправлено: 13:57, 31-08-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать El Scorpio, какой силы тока автомат стоИт на защите в щитке?
------- Отправлено: 14:19, 31-08-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разумеется при включении БП ПК (плюс монитора) формируется довольно мощный импульс, но чтобы достиг больше 10 - 15 -ти Ампер, не знаю.
Авт-е выкл-ли поразделяются на несколько классов и одним из параметров отличия является время реагирования на превышение тока. Если будете менять, обьясните для чего необходимо. На всякий случай попробуйте подтянуть контакты. |
------- Отправлено: 17:38, 31-08-2010 | #3 |
| при отключении блока питания тормозит ноутбук | mmn1980 | Ноутбуки | 9 | 04-04-2012 10:44 | |
| [решено] Звуковое сообщение при включении питания | AlienUA | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 04-01-2010 21:50 | |
| Нужен совет при выборе нового блока питания | Knokswille | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 7 | 28-12-2009 13:50 | |
| [решено] Комп сам включается при включении блока питания.. | Виталя В | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 01-04-2009 10:22 | |
| При включении питания монитор не подает признаков жизни | Gover | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 10-07-2005 02:42 | |
