| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не запускается компьютер. На мониторе надпись: Проверьте сигнльный кабель. Hdmi... |
Старожил Сообщения: 205 |
Такие нюансы:
При нажатии кнопки включения, системник начинает работать, затем через пару секунд глохнет, и через пару секунд снова начинает работать. Почему-то единожды делает паузу. Раньше такого не было. При загрузке нет пикающих сигналов как раньше. Визуально внутренности системника осмотрел - всё нормально. Провода ведущие к монитору тоже в норме. Монитор Samsung SyncMaster 2263uw, мать ASUS p5Q Pro, видик Радеон там какой-то.. В общем, в чём может быть проблемма люди? |
------- Отправлено: 12:46, 03-07-2012 |
Ветеран Сообщения: 1213
Профиль | Отправить PM | Цитировать [FAQ] Как определить аппаратную конфигурацию компьютера и правильно задать вопрос
а вобще может быть что угодно - перегрев, накрылись комплектующие отключите всю переферию, вытяните батарейку и попробуйте запустить если не пойдет значит дело в комплектующих - проверте напряжения на БП, вытяньте оперативную память и видеокарту, протрите контакты ластиком если и это не поможет то нужно пробовать менять по деталям на заранее провереные и рабочие, начните с БП - видеокарты - оперативной памяти. если нету такой возможности то несите ПК в СЦ |
------- Отправлено: 13:08, 03-07-2012 | #2 |
| [решено] Ноутбук + телевизор через HDMI-кабель. Пропадает звук. | DIMM DDR | Ноутбуки | 18 | 15-05-2013 20:59 | |
| Кабель HDMI и вторая ОС | naum7 | Хочу все знать | 7 | 27-12-2011 10:03 | |
| [решено] Подключение ПК к ТВ через кабель HDMI-HDMI | Банщик | Хочу все знать | 6 | 11-04-2011 16:16 | |
| Некоректнное изображение через HDMI кабель | scisors | Видеокарты | 11 | 11-02-2011 14:04 | |
| Разное - [решено] HDMI-Кабель | Elkmann | Прочее железо | 7 | 09-06-2009 21:27 | |
