| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Ноутбук + телевизор через HDMI-кабель. Пропадает звук. |
Ветеран Сообщения: 567 |
Собственно, сабж. Звук пропадает на секунды или даже доли секунд, затем появляется вновь - и происходит это постоянно. Подобное бывает, когда, например, где-то контакт плохой или какая-нибудь вилка в розетке неплотно стоит, но здесь все соединения довольно плотные - всё везде проверено. От уровня громкости ничего не меняется, т.е. глюк не исчезает.
Даже не знаю, как бороться с этой проблемой, т.к. фактически впервые имею дело с подобным телевизором (Samsung UE-40B6000VWXRU) и впервые пытаюсь воспользоваться HDMI-кабелем для просмотра фильма с ноутбука (ACER Aspire AS8942G-334G32Mi). До этого пробовал соединять оба девайся через обычный VGA-кабель - вроде работало, но звук воспроизводился через динамики ноутбука (тихо, но без каких-либо прерываний, обрывов и т.п.). Просто телевизор (обычные аналоговые каналы) работают нормально - и со звуком, и с изображением всё в порядке. При воспроизведении звука на ноутбуке тоже всё нормально. Пожалуйста, помогите разобраться! |
Отправлено: 03:59, 28-07-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Производительности, возможно, не хватает. Потому звук и заикается при таком подключении. Как вариант решения - подключить к ноуту обычную внешнюю акустику.
------- Отправлено: 07:07, 28-07-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1149
Профиль | Отправить PM | Цитировать Либо попробовать с другим кабелем - может хреновый?
Отправлено: 09:51, 28-07-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня кабель поменял в магазине - ничего не изменилось.
Насчёт внешней акустики - как это сделать? Как только подключаю кабель HDMI, звук из динамиков ноута исчезает. Если подключить ещё какие-то колонки к нему, то в них звук точно будет?.. А что касается ноутбука (т.е. его недостаточной мощности), так он вроде не такой и слабый - Core i3 330M 2.13ГГц, 4Гб оперативки, ATI Mobility Radeon HD 5650 с 1Гб памяти. Или это уже считается дохлым компом?.. Вот ещё наблюдение: Если снизить здесь качество звука (в данном случае до уровня качества FM-радио), то прерываний звука становится намного меньше - они почти исчезают, но всё-таки иногда бывают. Какой из этого можно сделать вывод?.. |
------- Последний раз редактировалось Ment69, 28-07-2010 в 18:04. Причина: есть кнопка редактировать Отправлено: 16:14, 28-07-2010 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата DIMM DDR:
Цитата DVDshnik:
------- Отправлено: 18:04, 28-07-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поясните мне, пожалуйста, почему тогда этот слабый ноутбук без проблем воспроизводит звук через свои динамики? Я не спорю - просто хочу разобраться.
А вообще, грустно. Блин ![]() |
------- Отправлено: 18:25, 28-07-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня точно такая же проблема, тоже с таким же теликом и таким же ноутом. Телек только UE-40B6000 а Acer 7740G - но роли не играет , аналогичные модели...
Проблему не решил, только внешние колонки. Перерыл всё что только можно. Все новые драйвера, все равно пропадает. Про производительность - полный бред, у меня обыкновенная ноутбука Сонька Core2Duo тянет любой 1080p, тут i5 и 720p - звук заикается. Какая та хрень, одним словом. Полная несовместимость данного телека и ноута... Внешний звук - идеальное решение... |
Отправлено: 00:13, 31-08-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DIMM DDR:
Цитата qira:
Цитата DIMM DDR:
------- Отправлено: 08:04, 31-08-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Товарищи, может быть, у кого-то ещё какие-то советы имеются? Столько времени прошло, а решения проблемы по-прежнему нет...
Посоветуйте хоть что-нибудь, плиз - вдруг поможет.. |
------- Отправлено: 03:13, 21-11-2010 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать Другой телевизор/монитор пробовали?
Другой кабель? |
------- Отправлено: 14:24, 30-11-2010 | #10 |
| [решено] Подключение ПК к ТВ через кабель HDMI-HDMI | Банщик | Хочу все знать | 6 | 11-04-2011 16:16 | |
| Звук - Телевизор и ПК через HDMI и аналоговый звук (Не решить проблему аж по двум способам) | WiZ_LV | Прочее железо | 0 | 26-03-2010 12:09 | |
| Звук - Не проходит звук через HDMI на WinXP x86 | sergelen | Прочее железо | 1 | 31-08-2009 10:01 | |
| Монитор - ПК + Телевизор (через SCART -> Audio,DVI) отдельный звук | kagorec | Прочее железо | 2 | 23-12-2008 21:45 | |
| TV live /NTV/ пустить через кабель( ?) на телевизор | Olegs | Хочу все знать | 3 | 04-10-2002 21:12 | |
