| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Драйвер - Код ошибки 39 при установке драйвера видеокарты |
Старожил Сообщения: 409 |
А если такая ошибка при установке драйвера для видеокарты? Что делать?
Начинает ставить, идёт копирование, потом код ошибки 39. Нет драйвера или повреждён. ХР-сп3 Кто в курсе? |
Отправлено: 01:38, 02-07-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно удалить старый драйвер в Пуск -> Панель управления -> Установка и удаление программ.
Скачать новый с сайта производителя видеокарты. |
Отправлено: 06:29, 02-07-2012 | #2 |
Отправлено: 14:02, 02-07-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1799
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать maik2, попробуйте удалить драйвер с помощью диспетчера устройств и заново поставить по нормальному.
------- Отправлено: 15:31, 02-07-2012 | #4 |
Пользователь Сообщения: 117
Профиль | Отправить PM | Цитировать Код 39
Windows не может загрузить драйвер устройства для данного оборудования. Документ может быть поврежден или отсутствует. (Код 39) Причина Существует несколько причин ошибок с кодом 39. - Отсутствует нужный драйвер устройства. - Поврежден требуемый двоичный файл. - Проблема с процессом ввода-вывода. - Драйвер, ссылающийся на точку входа в другой двоичный файл, не может быть загружен. Решение Переустановить драйверы для данного устройства. Уверен(!) что скачал нужный драйвер? Скажи модель точную видеокарты. |
------- Отправлено: 16:23, 02-07-2012 | #5 |
Отправлено: 14:53, 03-07-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать maik2, перед загрузкой нажмите F8 и выберите в меню Включить режим VGA.
Далее Свойства экрана -> вкладка Параметры -> кнопка Дополнительно -> вкладка Монитор -> выбираете частоту обновления, соответствующую спецификации монитора. |
Отправлено: 15:08, 03-07-2012 | #7 |
Ставил частоту 60, 100гц. |
Отправлено: 18:48, 03-07-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать maik2, перед установкой драйвера отключите антивирус.
Если используете Dr.Web, в настройках SpIDer Guard нужно снять флажок "Запрещать модификацию важных объектов Windows" (Protect critical system objects). Далее выложите \Windows\setupapi.log в архиве. |
Отправлено: 18:54, 03-07-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как выложить архив здесь не знаю. Вот текст он совсем небольшой. Правда сейчас поставил дрова монитора и старую 9600 карту.
[SetupAPI Log] Цитата:
К стати по ф8, как вы советовали ещё сделал ещё (там была такая строка) лог загрузки типа, но где её смотреть не знаю. |
Отправлено: 19:31, 03-07-2012 | #10 |
| [решено] Ошибки при установке драйвера Via Tremor 1617S | egoiste6 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 9 | 23-11-2009 02:34 | |
| Прочие - Ошибки при установке! | Trix | Игры | 8 | 05-11-2008 13:43 | |
| Установка - ошибки при установке Win XP SP2 | Aliandro | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 23-07-2008 17:13 | |
| [решено] Ошибки при работе видеокарты ATI | LexerON | Непонятные проблемы с Железом | 31 | 01-06-2008 20:53 | |
| Ошибки при установке | Jazzmatazz | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 30-12-2006 20:30 | |
