| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Ошибки при работе видеокарты ATI |
Пользователь Сообщения: 70 |
Начнем с....
Конфиг: ЦП: Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200) Системная плата: MSI 865PE Neo2-V (MS-6788) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio) Чипсет системной платы: Intel Springdale i865PE Системная память: DIMM1: Kingston K 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) DIMM2: Kingston K 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) Тип BIOS: AMI (02/08/06) Видеоадаптер: ATI Radeon X1600 (512 Мб) Звуковой адаптер: Realtek ALC655 @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3] Дисковый накопитель: WDC WD3200AAJB-00WGA0 (298 Гб, IDE) Дисковый накопитель: Maxtor 6Y080L0 (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Оптический накопитель: Optiarc DVD RW AD-5170A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW) Сетевой адаптер: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC БП: Thermaltake TR2 - 470W ATX 12V 2.0 Симптомы: Может внезапно зависнуть когда угодно.. когда лазеешь по инету.. просто делаешь что-то в винде.. но виснет только тогда, когда с ним что-то делаешь.. если включить и не трогать, может стоять весь день.. Виснет следующим образом: на экране все замирает, кроме курсора.. далее секунд через 5 появляется просто черный экран, либо синий экран с текстом: Цитата:
Наблюдения: 1. Когда не заходит в виндовс, заходим через безопасный режим, из него перезагружаемся и тогда в большинстве случаев точно запустится виндовс в обычном режиме. 2. Если сделать скриншот, зайти в Paint, вставить скрин, нажать Файл > Создать, система обязательно висанет.. еслиже проделать это без вставки скрина, все пройдет гладко. 3. Скрин одного из последних зафиксированных отчетов в журнале событий прикрепил. 4. До этого полетел хард и мне по гарантии дали новый, вот после установки нового и начались проблемы.. хотя отключал его, без него таже история.. возможно совпадение.. Принятые меры: Удалил старые драйвера (все как положено.. и с удалением из реестра и с RefreshFix..), поставил последнюю версию: n2o_8.4.. - роли никакой не сыграло. Переустановил Windows (другой дистриб, нежели стоял раньше), поставил аналогичный драйвер, но другого производителя: ati_omega_xp2k_48442 - проблема осталась.. Видеокарту вынимал, слоты прочищал.. планки памяти местами менял.. За температурой слежу, все в норме.. Ребята! Помогите разобраться.. с такой системой вся работа встала.. может что упустил, задавайте вопросы.. P.S. Была похожая проблема еще в 2006, даже отчеты в журнале идентичны, пробема тоже обсуждалась на этом форуме, вот на нее ссылочка: http://forum.oszone.net/showthread.p...hlight=lexeron Тогда проблема решилась покупкой новой видеокарты.. |
Отправлено: 03:57, 25-05-2008 |
Пользователь Сообщения: 302
Профиль | Отправить PM | Цитировать Или перебрать кучу драйверов(в порядке старения версии), или отказаться от ATI.
Отправлено: 05:23, 25-05-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IIK:
Отправлено: 11:19, 25-05-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1657
Профиль | Отправить PM | Цитировать LexerON, нда.., такая проблема обычно связана с видеокартами NVIDIA: http://www.oszone.net/4006/0x000000E..._or_videofiles
Может чипсет неправильно раздаёт IRQ-прерывания?.. Попробуйте сбросить настройки BIOS. Насчёт температуры: ЦП, ГП, БП - всё в норме. За какими параметрами следите? Попробывать поставить на время другую видеокарту - и сообщить как система с ней заработает. |
Отправлено: 11:39, 25-05-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата xoomer:
Цитата xoomer:
Цитата xoomer:
P.S. Поставил разрешение 800х600.. не виснет уже как полтора часа.. P.P.S. А нет.. опять начал виснуть и при маленьком разрешении... |
Последний раз редактировалось LexerON, 25-05-2008 в 15:42. Отправлено: 13:47, 25-05-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата LexerON:
memtest на всю ночь... |
------- Отправлено: 19:03, 25-05-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата FRZ:
хотя заметил такой факт: включаю комп, не загружается винда, ресетю.. так раза 3.. вырубаю систему меняю планки например в положение не 1-0-1 (двухканалка) а 1-1-0 (одноканалка) и тогда винда обязательно загружается.. но после всеравно ожидают висяки.. P.S. Решил потестить видюшку, скачал видеотестер (videotester.nm.ru), не успел начаться тест, как я уже словил синий экран.. вне зависимо от разрешения, даже при самом маленьком.. но синий экран не всегда, в большинстве случаев просто черный.. |
Последний раз редактировалось LexerON, 25-05-2008 в 20:57. Отправлено: 20:27, 25-05-2008 | #7 |
fascinating rhythm Сообщения: 6705
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно, потекли конденсаторы, либо на видеокарте, либо на материнской плате.
------- Отправлено: 21:08, 25-05-2008 | #8 |
Старожил Сообщения: 485
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуйте catalyst 8.5
Отправлено: 21:33, 25-05-2008 | #9 |
Отправлено: 14:44, 26-05-2008 | #10 |
| [решено] ATI Radeon HD 4850 непонятный сбой в работе | frizzbee | Видеокарты | 32 | 31-12-2009 13:12 | |
| [решено] Ошибки видеокарты EAH 3650 при работе с определенным БП | dima3s | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 18-09-2009 19:30 | |
| Ошибки при работе win2000 | Ares2005 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 12-11-2007 11:06 | |
| Помогите: Учусь настраивать доступ к сети и устранять ошибки при работе | raueber | Хочу все знать | 1 | 15-01-2007 16:17 | |
