| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] проблема со всеми комплектующими !!! |
Старожил Сообщения: 173 |
здравствуйте. возникла следующая проблема. я купила все комплектующие в Никсе. а именно:
Процессор: Intel Core i7-2600 3.4 ГГц Материнская плата: ASUS P8P67-M Rev3.0 (RTL) LGA1155 <P67> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID MicroATX 4DDR-III Память: Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/8G> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb <PC3-10600> CL9 HDD: HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002> 7200rpm 16Mb Видеокарта: GeForce GTX590 Блок питания: Chieftec <SPS-750C> 750W ATX (24+2x8+4x6/8пин) в играх видеокарта жутко мерцает ( тему с этим я тут уже создавала),спасает только только Alt+Enter,но не в полный экран играть не удобно и бесмысленно,ибо комп собирался специально для игр.при тестах прогами соответственно тоже. все комплектующие на гарантии! я отвозила в гарантийку видеокарту,проблему нашли,отправили к производителю на ремонт на 22 дня. в итоге я ее забрала,приехала домой распаковала,все подключила,системный блок даже не включился,на следующий день я опять поехала но уже с целым системным блоком ,проблему уже нашли не в видеокарте а в материнской плате и в процессоре,вдруг так неожиданно! в материнской плате нашли там куда подсоединяется процессор типа согнуты лапки в а самом процессоре типа контакт перегорел. до этого компьютер нормально работал пока я не отвезла видеокарту на замену первый раз. все комплектующие находятся на гарантии! в итоге мне сказали что это вдруг! не гарантийный случай,а видеокарта которую якобы производитель отремонтировал все равно при играх мерцает. помогите мне пожалуйста советом,очень нужна консультация грамотных в этом вопросе людей.что мне делать в этой ситуации? заранее прошу прощения если создала тему не в том разделе. |
Отправлено: 16:16, 16-06-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Stiletto:
Кто его знает чем бывший владелец с ними делал в течении 2х недель??? На скринах контакты в сокете выгорели в двух местах, а на процессоре в одном. И то в другом Вопрос - где второй след на процессоре от отгоревшей ножки??? Ответ - Процессор эксплуатировался на другой плате, где он и потерял одну контактную площадку. И плата эксплуатировалась с другим процессором, с которым она и потеряла пару контактов. Следы от них остались на каком-то другом процессоре, с которым она временно работала. Следы от отгоревших контактов должны полностью совпадать(на процессоре и сокете), а они не совпадают. Вот в чем вопрос. ![]() |
------- Отправлено: 23:31, 18-06-2012 | #81 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в любом случае я не могу доказать ничего,меня попросту не слушают и ничего не отдают даже в документированном виде.
а контактную площадку они помоему счищали в прошлый раз,когда ковырялись в нем. |
Отправлено: 23:44, 18-06-2012 | #82 |
Если площадка выгорела - это уже не счистишь и не скроешь - там остается раковина от термического повреждения. |
------- Отправлено: 23:50, 18-06-2012 | #83 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а вы уверенны что не в тех местах ...ожоги? я просто не особо понимаю в этом всем,особенно в этих лапках и ожогах процессора.мне сложно сопоставить. и как бывает когда обожжены контакты и от чего тоже сложно представить,с таким не сталкивалась раньше.
что мне с этими деталями делать тоже не представляю,хотя все рабочее и на 100% судя по тестам. хотя проц греется как вы сказали. а можно ли как нить узнать от чего именно такое случилось и насколько это смертельно? и сколько вообще должно примерно это стоить такой ремонт если делать за свои деньги? |
Отправлено: 01:02, 19-06-2012 | #84 |
Цитата Stiletto:
Цитата Stiletto:
------- Последний раз редактировалось WSonic, 19-06-2012 в 01:26. Отправлено: 01:14, 19-06-2012 | #85 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Stiletto, Я кажется повторюсь, но когда вы сдавали на гарантию, дефектов замечено небыло, а после, когда возврат, вам заявляют - там стена рухнула, там стёкла вылетели.... Это уже их проблемы.
Это я после как посмотрел на картинки http://forum.oszone.net/post-1936595-77.html Давите именно на это -Отдала без дефектов, возвращают с указанными дефектами и обвиняют - сама виновата. |
------- Отправлено: 07:13, 19-06-2012 | #86 |
Старожил Сообщения: 462
Цитата yurfed:
Цитата Stiletto:
Есть другой вариант: вы Stiletto, покупая материнку не проверили сокет и процессор или вы устанавливая процессор погнули лапки сокета они замкнули или подали ток не на тот контакт который нужно, что привело к выгоранию процессорного контакта (и это могли сделать в самом сервисе монтер с кривыми руками). Что касается видеокарты придется ее проверять независимым специалистом, тут уже ничего не поделаешь. И проверять должны с теми же драйверами, что были установлены у вас и на тех же играх, которые запускали. |
Последний раз редактировалось VadimALT, 19-06-2012 в 20:57. Отправлено: 15:02, 19-06-2012 | #87 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать первый раз когда я отдавала видеокарту в СЦ бумага оформлялась одна,что мол такие то такие то приняли видюху с серийным номер таким то,но когда я забирала видеокарту бумажку забрали эту и больше ничего не давали. а когда уже потом я потребовала первую бумажку или хотя бы ее копию что бы сравнить или взять с собой в комиссию по защите прав потребителя мне отказали в выдаче.
а есть какие нить экспертизы которые могут доказать мою невиновность? что я гвоздем не ковыряла ничего и специально ничего не гнула...изначально жалоба была на видюху а не проц и материнку,я о ихних погрехах потом узнала только и может быть такое что все детали в комплексе не совместимы? |
Отправлено: 18:41, 20-06-2012 | #88 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сегодня узнала что СЦ не отвечает по ЗоЗПП.
поэтому либо искать начальство письмами либо никак видимо |
Отправлено: 22:31, 20-06-2012 | #89 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обратитесь в общество по защите прав потребителей (еще ). Там должны все рассказать, показать, и помогут в экспертизе - это их работа.
------- Отправлено: 22:49, 20-06-2012 | #90 |
| проблема со всеми ярлыками раб. стола | heess | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 03-12-2010 17:47 | |
| Проблема с компьютером и комплектующими которая мне не ясна | Dyka | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 16-01-2009 06:33 | |
| установлена сеть со всеми ХР win | dyomik | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 18-03-2006 20:04 | |
| Для чего нужны три бумажки, которые были в комплекте с комплектующими для компьютера? | CompFan | Хочу все знать | 1 | 07-08-2005 19:34 | |
