| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с компьютером и комплектующими которая мне не ясна |
Доброго времени суток уважаемые эксперты.Прошу вас помочь в разрешении проблемы с компьютером.В силу сложившихся обстоятельств решил на днях установить на компьютер кроме основного диска "примари" WDC WD2500KS-00MJB0 (SATA II)- 250 GB дополнительно 2-ой жесткий диск WDC WD800JB-00JJA0 (IDE)-80 GB .(БП - 400W)
Поскольку моя материнская плата от ASUS P5B-E в принципе предназначена для работы с IDE интерфейсом, на материнской плате имеется только 1 разъём для подключения IDE устройств,пришлось (хоть это и не рекомендуется) подключить паралельно к IDE DVD-ROM и "слейвом" жёсткий диск.Суть проблемы не в этом,а заключается в следующем: При форматировании локального диска (С:\) и переустановке системы стал сильно тормозить WDC WD2500KS-00MJB0 (SATA II)- 250 GB .Испробовал кучу вариантов дабы вернуть диску и операционке прежнюю скорость, раз 5 форматировал,как с помощью самих дистрибутивов Windows XP SP2 (в 3х вариантах),так и с помощью загрузочных (Live CD) (в 2х вариантах).Пробовал так же и без второго IDE диска эффекта "0" У кого может быть есть какие-то соображения на этот счёт.Спасибо |
Отправлено: 02:15, 13-01-2009 |
Старожил Сообщения: 290
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dyka, возможно ваша проблема схожа с этой. Почитайте, что люди пишут по этому поводу.
Отправлено: 03:03, 13-01-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dyka:
Цитата Dyka:
Посмотрите в Диспетчере устройств -> IDE ATA/ATAPI контроллеры -> Канал IDE -> вкладка Дополнительные параметры, в каком режиме работает HDD. Также можно еще посмотреть в BIOS. ![]() |
Отправлено: 03:22, 13-01-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать К сожалению установка скорости диска через операционку или через BIOS не решает проблему так как увеличивается только скорость девайса при этом меняется способ хранения информации.Проверял.Операционка такие тормоза выкидывает.После загрузки операционки хард как бешеный ещё около минуты - полторы работает
Отправлено: 16:06, 14-01-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 4527
------- Отправлено: 17:36, 15-01-2009 | #5 |
Повторюсь, в каком режиме работает HDD, на данный момент? |
Отправлено: 06:33, 16-01-2009 | #6 |
| Принтер - [решено] Не работает принтер HP, перебрал много вариантов - проблема до сих пор не ясна | evg64 | Прочее железо | 5 | 05-10-2009 05:11 | |
| Проблема с компьютером | yuger | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 06-04-2008 06:46 | |
| Проблема с компьютером | kkistina | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 24-03-2008 22:50 | |
| Ошибка - Проблема с компьютером | Dipytat | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 29-11-2007 20:18 | |
| Проблема с компьютером | KillerSoft | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 01-03-2003 00:23 | |
