| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Аномальная температура 2500k |
Пользователь Сообщения: 120 |
Не слишком ли высокая максимальная температура в 75-83 градуса под нагрузкой.. и 30-35 в простое? Гнал до 4.5 по offset'у, ибо в fixed смысла не вижу.. Напряжение ходит от 0.9 до 1.4. Конфигурация в профиле... оверклокер ещё начинающий..
![]() Да, и с какой температуры начинается троттлинг? И как определяют его появление?? P.s Корпус без крышки, стоит на столе.. Сзади 1 вентилятор 80мм на выдув. Кулер процессора последний раз чистил и менял термопасту на НГ. |
Отправлено: 20:56, 15-05-2012 |
PC Master Сообщения: 4238
------- Отправлено: 21:27, 15-05-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mr.Benq, странно как-то... LinX показывает 120 Гфлопс - это нормальный результат для 4.5 Гц, судя по форумам. Следственно, троттлинг ещё не срабатывает, раз нету потери производительности.. это хорошо. Но температура пугает..
Отправлено: 21:35, 15-05-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй при нагрузке рукой потрогать у основания процессора.Если там дейстаительно градусов 80 то не сможешь держать руку.
Вообще троттлинг начинается после 72 градусов. |
------- Последний раз редактировалось Mr.Benq, 15-05-2012 в 22:27. Отправлено: 22:17, 15-05-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mr.Benq:
![]() Но воздух вытягивается просто огненный... |
Отправлено: 04:26, 16-05-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2249
Профиль | Отправить PM | Цитировать Рекомендую проверить обороты кулера, они могут быть на минимуме - 600 об/мин. Если дело не в этом - то учитывая это
Цитата Feyrmor:
предположение, что кулер у Вас - кака. Просто помниться, после выхода обзора на оверах - высказывалось множество сомнений в беспристрастности автора, аргументировалось это тем, что Zalman Composite Heatpipe - это круто, но площадь - трубки не заменят, а площадь там около 5500 квадратных сантиметров (У моего кулера этот показатель 6500 см2, у IH-2 Towers - больше 8000 см2, а у суперкулеров типа Noctua NH-D14 - около 12000 см2), и то что в тестах сабж не слишком убого выглядел на фоне Thermalright Silver Arrow при том что у последнего площадь больше в два раза (~11000), два вентиля, против одного у Zalman-а, и оба 140-ки (причём не "абы что", а TY-140) - выводы делайте сами. |
------- Отправлено: 09:01, 16-05-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно вентилятор крутится не на максимальных оборотах(максималка 2000 об),при 2000 об темперетара будет 74 гр,
если будет на меньших оборотах(600-1000 об) то температура соответственно возрастет до 91-84 гр. Смотри обзор этого кулера на твоем проце вот В принципе температура соответствует системе охлаждения.А вообще система охлаждения не самая хорошая для такого процессора. |
------- Отправлено: 10:55, 16-05-2012 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Feyrmor, у вас ещё видеокарта даёт "копоти" ко всему прочему.
Цитата Feyrmor:
------- Отправлено: 11:32, 16-05-2012 | #8 |
Ps кулер работает на максимальных оборотах, т.е. 2000. Может ли быть причиной, хотя вряд ли.., отсутствие замка крепления процессора на мат.плате? Т.е. процессор у меня прижат к сокету только кулером. Почему нет замочка - это длинная история.. |
Отправлено: 17:20, 16-05-2012 | #9 |
------- Отправлено: 17:41, 16-05-2012 | #10 |
| i5 2500K разогнаный на 4.5 оптимальна ли температура? | sanjaz | Разгон, охлаждение и моддинг | 18 | 10-05-2012 19:32 | |
| Оптимальная ли это температура для i5 2500k | sanjaz | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 19-12-2011 19:48 | |
| [решено] разогнанный проц+другая мать | artem2302 | Хочу все знать | 3 | 10-02-2011 22:13 | |
| разогнанный атлон +память | SoA | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 23-07-2008 14:37 | |
