| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - при установке W7 через wds некорректно обнаруживаются драйвера sata для nforce 4 |
Всем доброго времени суток! У меня следующая проблема: есть готовый образ windows 7 enterprise x32. Есть поднятый сервис WDS. Образ интегрирован в WDS. Boot.wim стандартный никаких дополнительный драйверов не интегрировано. При попытке установить данный образ на машину с чипсетов nforce 410/430 (biostar geforce 6100-m7), дойдя до выбора раздела для установки, необнаруживается жесткий диск. Жесткий диск sata. При этом если развертывать этот же образ с Внешнего носителя такой проблемы нет. Пробовал интегрировать sata/ide драйвера в boot.wim на wds. Жесткий диск установщик увидел, но установить всеравно не дает пишет что установка невозможно и реккомендует проверить включен ли контроллер sata в биосе.. Контроллер конечно же включен. Так же стоит отметить что если поставить вместо sata ide диск - все устанавливается. Никак не могу понять в чем проблема и почему одинаковый boot.wim с идентичным набором драйверов - по сети некорректно видит контроллер sata, а при установке с внешнего носителя никаких проблем нет. При этом так же стоит отметить, что на другие чипсеты с sata дисками система через wds устанавливается. Помогите решить проблему.
Отправлено: 14:06, 07-05-2012 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще раз доброго времени суток! По поводу этой проблеумы есть еще некоторые мысли. Может быть я просто не знаю о том, что при установке Windows 7 через wds загрузчик берет драйвера не из тех папок, из которых он берет если загружаться с внешнего носителя(USB/DVD)? Допустим может быть он не смотрит в папку Windows\inf? Где лежит по умолчани драйвер контроллера nvidia. nvraid.inf. Просто странно получается, что если ставить тот же образ с идентичным загрузчиком и со всеми драйверами, которые в нем есть по умолчанию, но загружаться, например с того же usb hdd или dvd, то проблемы нет раздел для установки виден и на него можно ставить систему. А если использовать WDS то мало того, что стандартные драйвера встроенные в устанощик или не видятся или еще что. То даже если ему подсунуть родные дрова - то диск хоть и виден но установить на него систему нельзя((( Как бы разобраться в этом вопросе... Помогите, Плиз
Отправлено: 13:22, 09-05-2012 | #2 |
| WDS + MDT глюк при установке Win XP | kuzmi4d | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 20-01-2012 12:01 | |
| Драйвер - При установке драйвера для NVIDIA выдает ошибку. | Capitan Russia | Microsoft Windows Vista | 7 | 08-05-2010 10:41 | |
| Снятие образа для развертывание через WDS | wolland | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 16-03-2010 08:30 | |
| Ошибка - Ошибка добавления драйвера на RAID-контроллер через F6 при установке. | J7BXA | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 13-02-2010 23:27 | |
| SATA драйвер для чипсета nForce 4 Ultra | Discount | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 6 | 03-03-2009 21:37 | |
