| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Снятие образа для развертывание через WDS |
Metallist Сообщения: 408 |
На win2008R2 развернул WDS. Настроил в тестовом режиме на ответ всем клиентам, настроил dhcp
Скопировал boot.wim с winpe.wim. (winpe.wim пробовал подгружать готовый из дистрибутива vista, так же собирал с помощью windows AIK) Подгрузил их, как загрузочные отбразы. Из winpe.wim Сделал образ захвата Эталонный компьютер подготовил sysprep'ом. Готовил несколькими вариантами, по разным источникам. Запаковал, (пробовал фабричную + упаковку) все одно Подгружаюсь через PXE, грузится образ Windows Vista Загружается мастер WDS Image Capture, но раздел Volume to Capture ПУСТ. Пробовал подгружать в winpe imagex.exe и делать через консоль >iimagex /capture c: d:\xpimage.wim "Windows XP Image" Образ создается, но на сервер WDS в Образы установки не заливается. Репортует о том что образ не подходит. Вторую неделю воюю, не выходит каменный цветок. |
------- Отправлено: 16:55, 15-03-2010 |
Пользователь Сообщения: 137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wolland:
командой Imagex /mountrw подключаешь образ в локальную папку и смотришь что внутри в принципе насколько я знаю WDS без разницы какие образы использовать но нужно создать на сервере WDS группу и туда уже добавлять образы (можно проще - в папке \\сервер_WDS\reminst\images создаешь папку - например MYImages и в нее закидываешь свой образ, потом в консоли WDS сервера обновляешь содержимое Install images - образы должны быть в папке MYImages) |
Отправлено: 08:30, 16-03-2010 | #2 |
| Инструменты для клонирования (развертывание из образа) Windows XP | Boa Soft | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1024 | 18-01-2021 00:56 | |
| PantherXP - создание образа системы и развертывание из него (статья) | alexandr100 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 174 | 05-01-2014 18:42 | |
| sysprep. Предупреждения и ошибки при развертывание образа | tarasov.evgeny | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 06-03-2010 06:42 | |
| Восстановление - Снятие образа с битой дискеты | tty | Программное обеспечение Windows | 4 | 22-11-2008 14:52 | |
| Ошибка создания Capture образа на WDS | lindon_sa | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 16-10-2008 16:21 | |
