Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Службы - [решено] Проблемы с шарой
Всех приветствую!
Имеется стационарная машина с Windows XP x64 SP2 на борту, работающая в сети в качестве шлюза интернета и 2 ноута на Win 7 + гуглофон. Ни один из них на шару ХРюши зайти не может (вылетает по таймауту), пинг, естественно, есть (т.к. интернет работает на всех машинах), и с ХРюши на остальные машины заходит нормально. В чем может быть причина?
Отправлено: 00:52, 01-04-2012
Благодарности: 5
Код ошибки пожалуйста в студию.
Например по NET VIEW \\Имя-компа-с-шарой и NET VIEW \\IP-компа-с-шарой
А так же настроен ли Simple File Sharing или нет.
Отправлено: 02:58, 01-04-2012 | #2
После ввода команды выдает следующее:
System error 54 has occured. The network path was not found.
Simple File Sharing был отключен.
Отправлено: 03:08, 01-04-2012 | #3
Благодарности: 15546
Значит, у нее два (как минимум) сетевых интерфейса.
NetBIOS должен быть включен только на одном (локальном) интерфейсе. То же самое касается компонентов Клиент для сетей Microsoft и Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft (в свойствах локального подключения флажки поставить, а в свойствах интернет-подключения - снять, но не удалять).
Еще можно зайти в Сетевые подключения -> меню Дополнительно -> Дополнительные параметры -> вкладка Адаптеры и привязки -> переместить локальное подключение вверх.
Настройки брандмауэра смотрели?
Дополнительно на эти вопросы ответьте, пожалуйста.
Отправлено: 08:48, 01-04-2012 | #4
NetBIOS должен быть включен только на одном (локальном) интерфейсе. То же самое касается компонентов Клиент для сетей Microsoft и Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft (в свойствах локального подключения флажки поставить, а в свойствах интернет-подключения - снять, но не удалять). »
Сделакак вы сказали. Именно в этом, по - видимому и была загвоздка.
Теперь всё работает. Огромное спасибо! Вы - настоящий профессионал!
Отправлено: 13:02, 01-04-2012 | #5
Благодарности: 2
Тип файла: txt ping_server.txt
(65.5 Kb, 26 просмотров)
Тип файла: txt ipconfig_server.txt
(815 байт, 21 просмотров)
Тип файла: txt ping_client.txt
(26.9 Kb, 19 просмотров)
Тип файла: txt nbtstat_server.txt
(583 байт, 23 просмотров)
Приветствую всех.
Господа, прошу вашей помощи. Ситуация такая:
Есть Windows Server 2003 enterprise SP2 x86. Используется как файл-сервер. На нем лежат базы 1С и прочие шары. До недавних пор все работало нормально. Около недели назад начались обрывы связи.
Даже с Фар-а или с тотал-командера что-нибудь копируешь с сетевой шары - очень часто выдает сообщение "указанное сетевое имя более недоступно", какое-то время висит, потом шара опять появляется, опять пытаю скопировать - раз пройдет, раз-два - нет.
Конфигурация компа: i5, 3300 MHz/MB:Asus P8H61-M LE/RAM:DDR3-1333 Kingston 2x2GB/2xHDD: WDC 80GB & 1TB/LAN - встроенная.
С пингом сервера - просто жуть какая-то, см. вложение.
Сервер подключен в коммутатор D-Link DES-1018DG, туда же воткнуто еще 15 машин, плюс доп. коммутатор.
Выключение-включение коммутаторов ничего не дает. При чем чем дальше - тем хуже, чаще обрывы связи, подвисания при просмотре сетевых ресурсов с клиентов.
С пингом клиентов с сервера примерно та же беда - периодически пакеты сыпятся. Клиент, с которого я проверял связь - подключен к одному коммутатору вместе с сервером
Настроил работу по RDP - тоже периодически выкидает пользователей с отключением от сеанса.
Короче, бардак полный...
Последний раз редактировалось Barmaley000, 12-09-2014 в 15:28. Причина: дополнение
Отправлено: 15:03, 12-09-2014 | #6
Barmaley000, для начала можно заменить патч-корд (сетевой кабель).
Ну и сам коммутатор.
Отправлено: 16:54, 12-09-2014 | #7
Благодарности: 2
Кабель - есть такая мысль, буду проверять (под крышей лазить...)
А коммутатор.... ну, тоже, конечно, надо другой пробовать, но пока нету другого.
Отправлено: 17:28, 12-09-2014 | #8
Благодарности: 2
Petya V4sechkin, Кстати, по поводу патч-корда, все-таки я склоняюсь грешить на коммутатор - сервер и клиент, на котором я проверял - в одной комнате и посажены на одном коммутаторе..., хотя от сервера кабель по любому надо попробовать заменить!
Еще хочу попытаться "пошариться" "с клиента на клиент", между обычными машинами (до этого не давали - времени не было), если тоже будут провалы-тормоза, то пожалуй точно что-то с коммутаторами-кабелями...
Отправлено: 21:42, 12-09-2014 | #9
Благодарности: 2
Попробовал поперекидывать кабеля на одном центральном коммутаторе (D-Link DES-1018DG)
Тестовый обмен и подключения проводил между сервером и клиентским компом на этом же коммутаторе (WinXP SP3 x86).
Без изменений - связь обрывается при попытке скопировать более-менее большой файл, что с сервера на клиент, что с клиента на сервер. Именно в этот же момент, при попытке считать/записать файл на сетевой ресурс (неважно, в каком направлении) начинают сыпаться пакеты между этими же машинами.
Коммутатор пока не менял, найду на что заменить - попробую и опишу.
Отправлено: 09:47, 15-09-2014 | #10
[решено] помогите разобраться с шарой для группы dobryak Microsoft Windows NT/2000/2003 5 05-01-2010 17:09
Прочее - Проблемы с принтером! <определенно - проблемы с принтером> Serega33 Сетевое оборудование 1 07-05-2008 12:59
Проблемы с загрузкой Windows - проблемы с матплатой? Kaeru Непонятные проблемы с Железом 28 31-10-2007 20:33
Пожалусто помогите с проблемой с ШАРОЙ 22247 Сетевые технологии 1 27-03-2004 13:45
