| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не включается ПК (Железо) |
Добрый день.
Имеется ПК, разобранный - на продажу. Вот из чего он состоит: http://www.nix.ru/autocatalog/gigaby...GTS_65923.html http://hard.rozetka.com.ua/ru/produc...729/index.html http://ark.intel.com/products/29765/...z-1066-MHz-FSB) http://www.nix.ru/autocatalog/mother...400_53838.html После того как продал одному человеку, через N-времени он позвонил и сообщил что ПК не включается. Суть проблемы: Не идет изображение на монитор, и не понятно, что вообще работает, а что - нет. Питание есть, кулер на процессоре крутится, видеокарта жива 100%, спикер на материнской плате всегда молчит. Подозреваю что проблема с процессором. Все контакты протирал спиртом, кондеев вздувшихся - нет, джамперы на месте. |
Отправлено: 23:13, 25-03-2012 |
------- Отправлено: 23:42, 25-03-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1583
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Fleche:
Отправлено: 00:53, 26-03-2012 | #3 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ShaddyR:
Цитата vitbomba:
Отправлено: 10:22, 26-03-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fleche, перемычкой/кнопкой очистите/обнулите значения параметров CMOS BIOS SETUP (воспользуйтесь инструкцией Как обнулить биос), если появится экран BIOS POST с предложением нажать F1 и F2, то нажмите F1, установите дату/время и BIOS-параметры в значение Load Setup Defaults (AMI)/Load Fail-Safe Defaults(AWD)/По умолчанию/Безопасные значения параметров (наименование могут незначительно отличаться) -> обновите последней версией BIOS, даже если она установлена.
------- Отправлено: 10:54, 26-03-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
Да, и пробовал свою видеокарту - тоже самое. Это к слову, чтобы отбросить. |
Отправлено: 10:55, 26-03-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fleche, блок питания (БП): производитель, точное наименование модели (необязательно, но желательно), мощность, срок эксплуатации (вся информация есть на наклейке, перепишите или просто сфотографируйте, например телефоном), мультиметром измерьте показания линий напряжения.
Цитата Fleche:
------- Отправлено: 11:30, 26-03-2012 | #7 |
Постараюсь вечером выложить фотографии материнской платы и гнезда процессора. |
Отправлено: 11:36, 26-03-2012 | #8 |
------- Отправлено: 11:41, 26-03-2012 | #9 |
Отправлено: 11:47, 26-03-2012 | #10 |
| [решено] Материнская плата не включается либо включается не надолго | dimidron11 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 10-08-2010 05:49 | |
| Железо | piter2009 | Флейм | 4 | 20-10-2009 09:54 | |
| Железо | auslan | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 13-01-2003 23:20 | |
| ХР и железо | Indy | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 17-02-2002 02:23 | |
