| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Железо |
Железо
auslan
Как-то проапгрейдил комп. При работе с некоторыми программами и установки игрушек типа ОНИ,МaxPein и др.глубоко зависает комп.ошибкапамяти:Программа DDHELP вызвала сбой при обращении к странице памяти в модуле <нет данных> по адресу 0000:baab99e7.Регистры:EAX=baab99e7 CS=0167 EIP=baab99e7 EFLGS=00010286EBX=00000020 SS=016f ESP=007dfd3c EBP=007dfd4c.ECX=00000000 DS=016f ESI=00008dc2 FS=2ce7EDX=00008dde ES=016f EDI=007dfd54 GS=2ccf
Байты по адресу CS:EIP:.Знатоки подскажите, подерживает ли мама видеокарту , процессор и память.Если не совместимы -то что, и чем посоветуете заменить.AIDA32 показавает норму.дрова ставил разные и на все железо.ничего не помогло.Конфигурация:Мама=Chaintech 6 BTNO intel 440 BX.Видео=NVIDIA GeForce2mx/mx400 32mb AGP.Процессор=Intel Celeron,733MHz .320Mb.PC133MHz SDRAM NEC MultiSunc A700+. Samsung 30gb SV3012H.Creative SB AudioPCI (WDM).NEC CD-R/RW NR-9100A.Gtnuinelntel x86 Family 6 Model 8 Stepping 10.Контроллер Intel 82443BX Pentium II CPU-PC.I.Мадем-LT Win Modem.Мост Intel 82443BX Pentium II CPU-PCI.С уважением!=Владимир= |
Отправлено: 06:56, 30-12-2002 |
Wise Man Сообщения: 1161
Профиль | Отправить PM | Цитировать В Сейв моде комп загружается нормально или himem.sys ругается на EMS память? Если да, то это битая память. Меняйте.
------- Отправлено: 19:57, 30-12-2002 | #2 |
auslan
Да нормально.Мама=Chaintech 6 BTNO intel 440 BX поддерживает ли Процессор=IntelCeleron,733MHz .320Mb.PC133MHz SDRAM=OЗУ.
С Уважением =Владимир= Добавлено: Мама=Chaintech 6 BTNO intel 440 BX. Процессор=IntelCeleron,733MHz .320Mb.PC133MHz SDRAM=OЗУ. При проверки DirexX 3D-комьпьютер зависает.В чем может быть причина. -Владимир- |
Отправлено: 11:44, 03-01-2003 | #3 |
Пользователь Сообщения: 116
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуй у кого-нить взять память и поменять. Что-то мне подсказывает, что это она.
------- Отправлено: 11:44, 04-01-2003 | #4 |
auslan
На ваш ответ.Поменял на 1у- 128mb 133mgz результат тот же.Да еще и попробЫвал заменить видяху на GeForge 4MX400 64mb ,компьютер после включения самостоятельно переходит в перезагрузку а после зависает.У меня видяха родная 32mb GeForge 2MX/MX400. /Владимир/
Отправлено: 21:13, 04-01-2003 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У Chaintech нет мамы 6BTN есть только 6BTM. Была уже давно и официально объявлена проблема несовместимости 6BTM и GeForge4 по питанию AGP. Потом если у вас стоит Celeron 733, то BIOS был обновлен, и если прошивка не с сайта производителя, то мама может ненормально работать. Отсюда ошибки. Попробуйте перепрошить BIOS.
Для 6BTM оптимальный выбор видео - Voodo3, Voodo Banshee, ATI Radeon 7000 / VE. Они точно нормально работают. |
------- Отправлено: 00:52, 05-01-2003 | #6 |
auslan
Cпасибо, все понял.Посоветуйте какую мамку лучше подкупить в данной ситуации. =Владимир=
Отправлено: 08:03, 05-01-2003 | #7 |
auslan
EVI Radeon 7000 64Mb SDRAM AGP TV-OUT Retail-имеется в фирме, а такой как Вы указали нет.Подойдет она для моей конфигурации или нет.=Владимир=
Отправлено: 11:03, 05-01-2003 | #8 |
auslan
P.S. Чему отдать предпочтение в моем случае:замене мамы или видеокарты.Если маму то посоветуйте, оптимальную для моего железа.Биос на маме не прошитый Award Modular BIOS v4.51PG Дата системной BIOS 08/17/00.
Отправлено: 07:52, 06-01-2003 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня у самого стоит 6BTM - очень надежная мамка. В свое время была одной из лучших. Долго подбирал к ней видеокарту. Остановился на Radeon 7000, пробовал 7200 - греется, Riva TNT вообще не работает, Geforce даже не стал испытывать.
Radeon 7000 и VE это в принципе одно и тоже, только немного разная архитектура плат. БИОС не может быть не прошитым, так как в первом чтении мама держит процессоры только до 500 MHz (5х100), а после прошивки может до 800MHz (8х100). Прошивки на сайте производителя. Мамку если менять, то на Gigabyte, имхо надежно и с запасом на апгрейт процессора. |
------- Отправлено: 21:38, 06-01-2003 | #10 |
| Разное - железо и ос | zoxan | Хочу все знать | 7 | 25-07-2011 17:06 | |
| Железо | piter2009 | Флейм | 4 | 20-10-2009 09:54 | |
| Старое железо | wellann | Непонятные проблемы с Железом | 32 | 14-09-2005 09:27 | |
| железо | star | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 6 | 02-12-2002 15:10 | |
| ХР и железо | Indy | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 17-02-2002 02:23 | |
