| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Запускается,но не запускается! |
Пользователь Сообщения: 134 |
При отключении компьютера от сети,он перестает запускаться с первого раза,но не совсем,а именно-
если вынуть вилку из розетки то при включении пищит,один длинный и два коротких,на мониторе черный экран,но при этом виндовс загружается нормально(слышно по мелодии приветствия),после нескольких включений выключений запускается с энного раза и работает нормально. Но странно то что если не выключать вилку из розетки то компьютер запускается всегда с первого раза независимо от того сколько простоял(час или трое суток). Блок питания память и видео карта рабочие 100%(проверено на других компах). Добавлю что при установке биос по умолчанию также пищит и не загружается вообще пока не выставлю в биос настройку видеокрты 4х вместо авто(видеокарта работает на 4х,а материнка поддерживает до 8х). Почему так происходит? Материнская плата-GA-8S648FXM процессор-PENTIUM-4,3.2ггц. память-DDR,1гб(две по 512мб). видео-NVIDIA-GeForce FX 5600XT(256мб). дисковод-_NEC_DVD_RW_ND-2500A. жесткий диск-IDE\DiskMaxtor_6Y120L0(120гб) |
Отправлено: 21:44, 20-03-2012 |
Ветеран Сообщения: 1583
Профиль | Отправить PM | Цитировать vladim33, http://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковые_сигналы_BIOS
У вас проблема с видеокартой. |
Отправлено: 21:56, 20-03-2012 | #2 |
Отправлено: 22:06, 20-03-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vladim33, ну тогда может с материнкой или со слотом. А какой блок питания?
Отправлено: 22:28, 20-03-2012 | #4 |
А что может быть с материнкой? |
Отправлено: 22:48, 20-03-2012 | #5 |
Пользователь Сообщения: 302
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конденсаторы попухли-подсохли. где данные\возраст БП?
Отправлено: 22:55, 20-03-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конденсаторы как и остальное на вид в идеале,при чем возраст б.п. если на других компах работает безупречно?
Отправлено: 23:02, 20-03-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vladim33, вот здесь вы не правы. В основном всё горит в первую очередь из-за некачественного БП. Та и железо ваше уже давно устарело, так что здесь только гадать можно или видеокарта или мать.
Отправлено: 23:26, 20-03-2012 | #8 |
| Разное - Не запускается система, после перезагрузки запускается "Восстановление системы" | amosk | Microsoft Windows Vista | 5 | 13-11-2014 22:54 | |
| ПК не запускается | aksuta | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 02-08-2010 15:33 | |
| Не запускается IE | p00h | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 18-04-2005 20:39 | |
