| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Не запускается IE |
Не запускается IE
Subj...
![]() FileMonitor показывает следующее: (см. прикреплённый файл). Где и как я мог напортачить? |
Отправлено: 01:21, 12-04-2005 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать p00h
Есть ли ошибки в журнале событий (eventvwr.msc)? Попробуйте переустановить IE. http://forum.oszone.net/showthread.p...246#post297246 |
------- Отправлено: 04:32, 12-04-2005 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать В eventvwr.msc записей об этом нет.
Сделал: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ [Start] [Run] [Regedit] Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} Modify/Create the Value Data Type(s) and Value Name(s) as detailed below. Data Type: DWORD // Value Name: IsInstalled Setting for Value Data: [Change the Value from 1 to 0] Потом из командной строки запустите: rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf ------------------------------------------------------------------------------------------------------ IE запустился, но!!!, не загружается ни один сайт На всё один ответ: "Невозможно отобразить страницу"Опера работает прекрасно. Ни чего не понимаю ![]() |
Последний раз редактировалось p00h, 12-04-2005 в 21:49. Отправлено: 19:29, 12-04-2005 | #3 |
Провертье настройки подключения (прокси-серверы), проверьте файл hosts. |
------- Отправлено: 22:10, 12-04-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проксями не пользуюсь. Hosts состоит только из 127.0.0.1 localhost
Отправлено: 20:33, 13-04-2005 | #5 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте, p00h!
IE - это самый противный глюк от Microsoft. Иногда он работает нормально (у меня, во всяком случае), а иногда не пойму, что с ним происходит. Мой вам совет - либо используйте SP2 (он не портит систему, ставится абсолютно нормально). Либо имейте под рукой, скажем Opera 7.50 (что-нибудь из нового), либо Mozilla. |
Отправлено: 09:09, 17-04-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать И SP2 у меня стоит и Оперой пользуюсь. Просто не люблю неполадок в системе...
Отправлено: 20:39, 18-04-2005 | #7 |
| Не запускается Netlogon | VladimirShushkov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 20-01-2009 18:33 | |
| FreeBSD - Не запускается Screensaver | Винни Пух | Общий по FreeBSD | 3 | 08-12-2008 10:23 | |
| Не всегда запускается ПК | L71 | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 02-11-2005 11:25 | |
| Не запускается Apache | Bel_Djon | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 9 | 05-07-2005 14:47 | |
| ПК не запускается | Absolut | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 06-11-2004 18:11 | |
