| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » дисковод не читает и не видит диски |
Ветеран Сообщения: 593 |
Компьютер:
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI (Mobile) Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 3 Internet Explorer 6.0.2900.5512 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Имя компьютера DELL Вход в домен DELL Системная плата: Тип ЦП Mobile DualCore AMD Athlon 64 X2 TK-53, 1700 MHz (8.5 x 200) Системная плата Dell Inspiron 1501 Чипсет системной платы ATI Radeon Xpress 1150M, AMD Hammer Системная память 896 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) DIMM1: Kingston KY9530-QAB 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Тип BIOS Phoenix (08/23/07) Отображение: Видеоадаптер ATI Radeon Xpress Series (320 Мб) Видеоадаптер ATI Radeon Xpress Series (320 Мб) 3D-акселератор ATI Radeon Xpress 200M/1100M/1150M (RS482M/RS485M) Мультимедиа: Звуковой адаптер SigmaTel STAC9200 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller Хранение данных: Контроллер IDE Ricoh SD/MMC Host Controller Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Дисковый накопитель TOSHIBA MK8037GSX (80 Гб, 5400 RPM, SATA-II) Оптический накопитель Optiarc DVD+-RW AD-5560A Статус SMART жёстких дисков OK дисковод не читает и не видит диски.в чем может быть причина? если на компе нажать пункт извлечь все то извлекает,а сам диск не читает и не видит. |
Отправлено: 11:11, 17-03-2012 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата simsa:
Отправлено: 22:49, 17-03-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать fredos operating system install cd and source code данный диск комп видит и открывает. остальные нет.если сдох лазер то почему данный диск fredos operating system install cd and source code открывается ? диск прилагается к ноутбуку.
Отправлено: 11:40, 18-03-2012 | #3 |
Отправлено: 22:51, 18-03-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите, люди добрые..
Ноут lenovo 3570, новый (пару месяцев, на гарантии). Windows XP. Привод не видит никакие диски. Компьютер видит пустой привод. В процессе записи с помощью Nero диск дописался до половины и отрубился. После этого перестал читать и писать. Привод MATSHITA UJ8B1AS. Как советовали, удалял контроллеры (или как их там) и перезагружался. Не помогло. Что делать? Тащить в гарантийную мастерскую или все же привод исправен? Как проверить. Заранее благодарен. |
Отправлено: 19:53, 12-04-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zhenya071, читали?
Отправлено: 11:50, 13-04-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, читал (в компьютерах - лох) - контроллеры удалял, установлен DMA, виртуальных дисков нет.
Не делал только этого: "Можно попробовать через реестр отключить систему контроля ошибок -. В разделе HKLM\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\Cdfs создайте ключ ErrorControl и установите его значение в 0. Если ключ уже существует, просто измените его значение. Перезагрузитесь." и этого: "Лечение следует начать с удаления параметров UpperFilters и LowerFilters в следующем разделе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}." Испугался чего-то, да и не особо понятно написано, что и как... Спасибо. |
Отправлено: 12:17, 13-04-2012 | #7 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
Отправлено: 19:48, 15-04-2012 | #8 |
ветеринар Сообщения: 1518
------- Отправлено: 20:10, 15-04-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата jonson86:
Отправлено: 22:14, 15-04-2012 | #10 |
| [решено] после установки windows 7 дисковод не читает диски | Artem456 | Оптические приводы | 42 | 14-08-2015 09:43 | |
| Дисковод не видит загрузочные диски. | olga-viktorovna | Оптические приводы | 6 | 01-02-2014 22:50 | |
| Дисковод TSScorp CDDVDW TS-L632H не читает диски | alex_13_15 | Оптические приводы | 8 | 02-02-2012 18:14 | |
| Дисковод не читает диски даже после переустановки ОС и BIOS-заводские настройки | plastikur | Оптические приводы | 18 | 09-10-2011 22:11 | |
| DVD-дисковод не видит диски.Помогите! | exion | Хочу все знать | 9 | 07-12-2006 07:27 | |
