Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » DVD-дисковод не видит диски.Помогите!
Привет всем! Столкнулся с проблемой: DVD-RW дисковод (NEC 3540) не может читать диски
Т.е. всавляю любой диск в него(CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW), он ничего не делает, как-будто я и не вставлял. Т.е не читает и всё тут. Подскажите пожйлуйста из-за чего такое может быть и что делать, как починить?
Спасибо.
Отправлено: 02:05, 03-12-2006
Благодарности: 224
как починить?
никак, все, конец ему
Отправлено: 02:51, 03-12-2006 | #2
Благодарности: 115
exion
речь не про автозапуск? из моего компа тоже ничего не читает?
ну я бы сразу выкидывать не стал, для начала нужно на другом компе испытывать, а потом уже можно выкинуть с чистой совестью))
Отправлено: 06:17, 03-12-2006 | #3
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
exion Обрати внимание, крутит или нет. Например, происходит ли изменение положения диска после того как вставил и после того как выехал лоток.
Отправлено: 15:31, 03-12-2006 | #4
Аватара для Tigr
Хищник (ушел из жизни)
Благодарности: 335
При старте компа нажми на клавишу "Pause", вставь в привод диск и ответь на следующие вопросы:
- горит ли индикатор на панели привода ?
- слышен ли шум раскручиваемого компакта ?
"Большинство болезней от некачественного блока питания" (Авиценна, X-XI век н.э.) || Если я не ответил Вам в теме, то отправьте, пожалуйста, ссылку на нее с комментариями через РМ || Кто я такой, чтоб не пить ! (© М. Жванецкий)
Отправлено: 19:39, 03-12-2006 | #5
Аватара для Baber
Благодарности: 14
Я бы ещё прочистил бы глазок.
Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге.
В связи с ремонтом парикмахерской, укладка женщин будет производиться в мужском зале.
Отправлено: 20:40, 03-12-2006 | #6
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
..., который является линзой. И продул бы остальную оптику.
Отправлено: 07:37, 04-12-2006 | #7
yurfed
Нет, положение диска не меняется.
Tigr
Попробовал.
Индикатор горит, но звука от компакта нет.
Отправлено: 01:50, 07-12-2006 | #8
Аватара для yurfed
Благодарности: 3145
exion Наверно умер движок, который раскручивает диски. Не контакт может? Попробуй другим разъёмом от блока питания.
Отправлено: 01:57, 07-12-2006 | #9
Zus Zus вне форума
Аватара для Zus
Благодарности: 2
Из личного опыта:
1. Разбираем привод
2. Аккуратно (!!!!!!) мягким материалом, слегка смоченным стеклоочистителем с нашатырным спиртом, протираем линзу
3. Внимательно рассматриваем блок с линзой, обнаруживаем два маааааленьких (в случае с обычным CDROMмом - один) переменных сопротивления (если быть точнее: подстроечных резистора), берем часовую (!!!!!!) отвертку, запоминаем положение в котором стоит ползунок резистора и сдвигаем ползунок резистора на очень маленький градус (направление не имеет значения) и возвращаем в исходное положение (в этот момент с ползунка отваливается накопившаяся пыль и грязь, возможно и какиенибудь окислы)
4. Повторить пункт 3 для второго резистора (в случае с обычным CDROMом просто перейти к пункту 5)
5. Закрыть привод и попытаться прочитать пару дисков.
PS Если запуска всеравно нет, проверить все шлейфы в нутри привода на предмет переломов и акуратно вытащить и вставить снова.
Если привод продолжает не работать (НО двигатель диска и блока головок "живые" !!!!!)
6. повторяем пункт 3 и 4, но после сдвига ползунка не возвращаем его в первоначальную позицию, закрываем привод и пробуем читать диски
7. повторяем пункт 6 пока резистор не сделает полный оборот.
8. если не помогло 1-7: выбрасываем привод....
Вот такая загогулина....
Отправлено: 07:27, 07-12-2006 | #10
Дисковод не видит загрузочные диски. olga-viktorovna Оптические приводы 6 01-02-2014 22:50
DVD-RW не видит читые диски zavoruev Оптические приводы 4 09-10-2009 17:02
Дисковод Sony DVD-ROM DDU1613 не видит DVD+R8x Ramzesllyou Оптические приводы 2 19-07-2009 17:55
Компьютер видит DVD-RAM дисковод как ФАЙЛ и просит открыть его с помощью программы. TheLact Оптические приводы 18 14-04-2009 00:32
Acer Extensa5610 не видит свой dvd дисковод artem1111 Ноутбуки 24 10-12-2008 10:10
