| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - Проброс портов через IPSEC |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Нуждаюсь в ваше помощи. Кратко опишу суть проблемы. До бесконечности заезженная тема про проброс портов в локальную сеть... Вобщем, есть FreeBSD + Nat +IPFW Внутри сети есть почтовый сервер. Проброс портов работал отлично через redirect_port. Стала необходимость перевести почтовый сервер в другую подсеть за ipsec. Ну думаю: проблем-то? Перекинул, поправил redirect_port и соответствующие правила в IPFW. И перестало работать... Уже больше недели бьюсь, загуглился весь уже. Может кто подскажет особенности redirect_port и divert для подсети за ipsec тунелем? |
Отправлено: 21:12, 11-03-2012 |
Ветеран Сообщения: 526
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 4pro.alex:
Цитата 4pro.alex:
почтовый сервер пингуется? и наоборот с него пингуется шлюз? в почтовом сервере настроили доверенные сети? и на каких интерфейсах слушать соединения, ведь теперь у вас сменился ip адрес и подсеть. Цитата 4pro.alex:
Отправлено: 05:41, 12-03-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С маршрутизацией все впорядке сети между собой видны, бегают.
tail -f /var/log/security много чего показывает, но касательно нужных мне пакетов нем как рыба... Заметил, что если в фаерволе убрать правило ${fwcmd} add divert natd ip from any to ${oip} in via ${oif} то все работает. Соответственно ${oip} - внешний адрес ${oif} - внешний интерфейс. При этом, когда сервер находился в сети даже с этим правилом работало. Когда он уехал за ipsec - перестало. |
Отправлено: 11:31, 12-03-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверно приведу детальные настройки:
/etc/rc.conf cloned_interfaces="tap0 bridge0 gif0 gif1" ifconfig_bridge0="addm em0 addm tap0 up" gif_interfaces="gif0 gif1" gifconfig_gif0="xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy" ifconfig_gif0="inet 192.168.0.4 192.168.110.9 netmask 0xffffffff" gifconfig_gif1="xxx.xxx.xxx.xxx zzz.zzz.zzz.zzz" ifconfig_gif1="inet 192.168.0.4 192.168.1.1 netmask 0xffffffff" ipsec_enable="YES" ipsec_file="/etc/ipsec.conf" racoon_enable="YES" racoon_flags="-4 -l /var/log/racoon.log" static_routes="1 2" route_1="192.168.1.0/24 -interface gif1" route_2="192.168.110.0/24 -interface gif0" fwcmd='/sbin/ipfw'
net1='192.168.0.0/24'
net2='192.168.110.0/24'
net3='192.168.1.0/24'
oif='em0'
iif='em1'
oip='xxx.xxx.xxx.xxx'
iip1='192.168.0.4'
#IPSEC VPN
${fwcmd} add allow udp from ${oip} to 89.162.144.154,77.72.132.32 isakmp
${fwcmd} add allow udp from 89.162.144.154,77.72.132.32 to ${oip} isakmp
${fwcmd} add allow esp from 193.93.186.100 to 89.162.144.154,77.72.132.32
${fwcmd} add allow esp from 89.162.144.154,77.72.132.32 to ${oip}
${fwcmd} add allow ipencap from ${oip} to 77.72.132.32,89.162.144.154
${fwcmd} add allow ipencap from 89.162.144.154,77.72.132.32 to ${oip}
# Разрешаем прохождение пакетов на внутреннем интерфейсе
${fwcmd} add allow ip from any to any via ${iif}
# Разрешаем весь траффик по внутреннему интерфейсу (петле)
${fwcmd} add allow ip from any to any via lo0
#Mail
${fwcmd} add divert natd ip from 192.168.0.8 25,21,60000-60100 to any via ${oif} out
${fwcmd} add divert natd ip from 192.168.0.8 to any 25,21,60000-60100 via ${oif} out
${fwcmd} add allow tcp from any to any established
${fwcmd} add allow ip from ${oip} to any out xmit ${oif}
${fwcmd} add allow udp from any 53 to any via ${oif}
${fwcmd} add allow udp from any to any 123 via ${oif}
${fwcmd} add allow icmp from any to any icmptypes 0,8,11
${fwcmd} add allow tcp from any to any via ${iif}
${fwcmd} add allow tcp from any to any via ng*
${fwcmd} add allow tcp from any to any via gif*
${fwcmd} add allow udp from any to any via ${iif}
${fwcmd} add allow udp from any to any via ng*
${fwcmd} add allow udp from any to any via gif*
${fwcmd} add allow icmp from any to any via ${iif}
${fwcmd} add deny log logamount 1000 ip from any to any
/etc/natd.conf interface em0 use_sockets yes same_ports yes unregistered_only redirect_port tcp 192.168.0.8:25 25 redirect_port tcp 192.168.0.8:21 21 Собственно при тако расскладе все работает. Порты 21,25 на 192.168.0.8 пробрасываются. Стоит постовый сервак переместить за ipsec, соответственно адрес меняем на 192.168.1.8. Изменяю natd.conf и firewall все со 192.168.0.8 на 192.168.1.8 и тут меня ждут грабли. |
Отправлено: 11:49, 12-03-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хм, не пользовался если честно такой связкой. Может проблема в IPSEC. У меня проброс портов через rinetd. Стоит pf+nat средствами pf, проброс портов через rinetd. IPSEC не использовал, gifconfig тоже.
Попробуйте заюзать rinetd и прописать правило ip_сервера_в_сети_1 25 ip_почтового_сервера 25 Возможно, неправильно пробрасываются порты. Попробуйте отправить почту и посмотреть, что в этом случае пишет tcpdump на сервере и что на почтовом сервере происходит тоже tcpdump - вообще до него пакеты с портом назначения 25 доходят? и какие порты действительно пробрасываются |
Отправлено: 02:27, 13-03-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rinetd конечно мне знаком - вещь хорошая, не спорю. Но помимо одиночных портов мне нужно пробрасывать еще и ФТП, который работает в пасивном режиме. redirect_port спокойно справляется с диапазоном портов, а ринетд не умеет такого.
Отправлено: 02:52, 13-03-2012 | #6 |
| Debian/Ubuntu - ПРоброс портов GRE | ~user~ | Общий по Linux | 2 | 10-02-2012 12:47 | |
| FreeBSD - [решено] Проброс портов из FreeBSD через другой шлюз в сети в Интернет. | Призрак | Общий по FreeBSD | 3 | 02-06-2011 11:59 | |
| Интернет - Проброс портов | VbInt | Сетевые технологии | 0 | 10-10-2010 18:33 | |
| 2008 R2 - Проброс портов | Axis1976 | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 05-07-2010 09:56 | |
| FreeBSD - Проброс портов через NAT kernel FreeBSD 7.2 во внутренюю сеть | dmitriadis | Общий по FreeBSD | 2 | 02-09-2009 21:29 | |
