| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - [решено] Проброс портов из FreeBSD через другой шлюз в сети в Интернет. |
Забанен Сообщения: 50 |
Здравствуйте.
Для того, чтобы сделать суть проблемы более ясной приведу сетевые настройки компьютеров: Компьютер №1 (операционная система Windows XP SP2) имеет 2 сетевые карты, INTERNET и LAN INTERNET (смотрит в Интернет, через эту карту идет подключение из локальной сети (общий доступ к Интернету активирован в сетевых настройках)): IP адрес: 195.19.17x.xxx (белый, выдан провайдером) Маска: 255.255.255.0 Основной шлюз: 195.19.17x.x (выдан провайдером) DNS сервер: 195.19.16x.xxx (выдан провайдером) LAN (смотрит в локальную сеть) IP адрес: 192.168.0.1 Маска: 255.255.255.0 Компьютер №2 (операционная система FreeBSD 8,2) имеет 1 сетевую карту rl0 IP адрес: 192.168.0.12 Маска: 255.255.255.0 Основной шлюз: 192.168.0.1 (через коммутатор к компьютеру №1 в сетевую карту LAN) DNS сервер: 195.19.16x.xxx (выдан провайдером) Интернет на Компьютере №2 работает (через Компьютер №1) Задумал я поставить на Компьютер №2 transmission-daemon для скачивания файлов через torrent (очень удобно и быстро), но столкнулся с серьезной проблемой, которую мне не удается решить до сих пор - открытие порта 4444 для пиров (TCP Incoming Port). Причем если я перевожу компьютер на белый адрес (назначаю rl0 адрес 195.19.17x.xxx и пускаю в Интернет напрямую), то порт открыт и никаких проблем нету (правила IPFW приведу ниже). Но мне напрямую не надо а именно через Компьютер №1 и чтобы порт был открыт. Я слышал, что порты нужно пробрасывать через natd. Но я также слышал, что для этого компьютер с FreeBSD должен быть шлюзом, и на нем должно быть два сетевых интерфейса (мой компьютер №2 шлюзом не является и интерфейс только один не считая loopback) Также я пробовал перебросить порты через RINETD. Дохлый номер. Вот такая строчка в конфиге rinetd.conf только является корректной: 192.168.0.12 4444 192.168.0.1 4444 и все. Так что толку от rinetd 0, порт по прежнему закрыт. (или я что-то недопонимаю) Хочу заметить, что подключение к Интернету прямое, безо всяких роутеров (от компьютера №1 напрямую к провайдеру) Привожу текст из важных конфигурационных файлов: firewall.conf add allow ip from 127.0.0.0/8 to any via lo0 add allow ip from any to 127.0.0.0/8 via lo0 add allow tcp from me to any keep-state add allow udp from me to any keep-state add allow icmp from any to any keep-state add allow tcp from any to me 22 keep-state add allow tcp from any to me 80 keep-state add allow tcp from any to me 9091 keep-state add allow tcp from any to any 4444 keep-state add allow udp from any 53 to any add allow udp from any to any 53 add deny log ip from any to any rc.conf (natd закомментирован) apache22_enable="YES" apache22_http_accept_enable="YES" mysql_dbdir="/data/mysql" mysql_enable="YES"firewall_enable="YES" firewall_type="/etc/firewall.conf" rinetd_enable="YES" #natd_interface="rl0" #natd_enable="YES" #natd_flags="-f /etc/natd.conf" transmission_enable="YES" transmission_conf_dir="/usr/local/etc/transmission/" transmission_download_dir="/data/system/" Ядро (чтобы не засорять форум привел только самую важную информацию) options IPFIREWALL options IPFIREWALL_VERBOSE options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100 options IPFIREWALL_FORWARD options IPDIVERT Пожалуйста помогите разобраться, буду очень благодарен. |
Отправлено: 07:47, 02-06-2011 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Призрак:
------- Отправлено: 10:00, 02-06-2011 | #2 |
Telepuzik спасибо Вам огромное! Вы меня выручили, я бился с этой проблемой неделю, и сейчас порт открыт. Но для полного успокоения мне нужно решить еще одну проблему, по которой я в Интернете не нашел ничего. Дело в том, что при запуске transmission-daemon в лог вываливаются следующие ошибки:
Jun 2 13:13:06 testdopsfa transmission-daemon [1574] UDP Failed to set receive buffer: No buffer space avilable (tr-UDP.c:56) Jun 2 13:13:06 testdopsfa transmission-daemon [1574] UDP Failed to set send buffer: No buffer space avilable (tr-UDP.c:62) Jun 2 13:13:06 testdopsfa transmission-daemon [1574] UDP Failed to set receive buffer: requested 4194384, got 41600 (tr-UDP.c:75) Jun 2 13:13:06 testdopsfa transmission-daemon [1574] UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 9216 (tr-UDP.c:86) Дополнительно появляется такая ошибка при загрузке "Tracker gave http response code 0 (no response)" И еще мне нужно отключить отображение записей логов в консоли ttv0 после слова login, чтобы их не могли увидеть посторонние. |
Отправлено: 11:28, 02-06-2011 | #3 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата Призрак:
или направьте вывод в файл, а не в консоль: |
Отправлено: 11:59, 02-06-2011 | #4 |
| Уязвимости - Проброс портов и защита сети | malkinfedor | Защита компьютерных систем | 5 | 25-04-2011 18:34 | |
| FreeBSD - Интернет шлюз на FreeBSD. | kyzmi4 | Общий по FreeBSD | 20 | 05-04-2011 11:50 | |
| FreeBSD - проброс портов FreeBSD | pashos | Общий по FreeBSD | 2 | 22-09-2010 09:41 | |
| FreeBSD - Проброс портов через NAT kernel FreeBSD 7.2 во внутренюю сеть | dmitriadis | Общий по FreeBSD | 2 | 02-09-2009 21:29 | |
| FreeBSD как шлюз в интернет | vertall | Общий по FreeBSD | 18 | 13-08-2007 08:43 | |
