| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » [решено] Помогите, пожалуйста. При входе в систему появляются ошибки. |
Новый участник Сообщения: 3 |
Добрый день. В общем проблема такая. Компьютер в локальной сети. Когда пользователь входит в систему, у него появляется ошибка "Windows не удалось найти C://Windows/inf/Other.exe. Проверьте, что имя было введено правильно, и повторите попытку. Стобы выполнить поиск файла, нажмите на пуск, а затем выберите команду Найти". Далее, пока не нажмешь на "ок" или на "отмена", ничего не запускается. Если нажать на "ок", то появляется следующая ошибка " Не удается запустить или загрузить файлы, ссылка на которые присутствуют в реестре. Если файл не существует, удалите эту ссылку". Далее появляется аналогичная ошибка, только ссылается на "C://Windows/system32/config/win.exe". Значит, что я делала. Во-первых, "прогнала" комп утилитой Dr.Web (ничего не нашел). Во-вторых, "прогнала" комп утилитой от Касперского (тоже ничего не нашел). В-третьих, поиск этих файлов в Реестре ничего не дал. Но эта ошибка только под учеткой пользователя, т.е. когда выполнить вход под Администратором, этих ошибок нет. Подскажите, пожалуйста, как исправить эти ошибки???Заранее спасибо.
Отправлено: 16:19, 25-01-2012 |
Ветеран Сообщения: 1544
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скачайте RSIT или c зеркала. Запустите, выберите проверку файлов за последние три месяца и нажмите продолжить. Должны открыться два отчета log.txt и info.txt. Прикрепите их к следующему сообщению. Если вы их закрыли, то логи по умолчанию сохраняются в одноименной папке (RSIT) в корне системного диска.
------- Отправлено: 17:02, 25-01-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Высылаю необходимые Вам файлы.
Отправлено: 17:29, 25-01-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Закройте все программы, выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
Выполните скрипт в АВЗ (Файл - Выполнить скрипт): begin
ShowMessage('Внимание! Перед выполнением скрипта AVZ автоматически закроет все сетевые подключения.'+#13#10+'После перезагрузки компьютера подключения к сети будут восстановлены в автоматическом режиме.');
ExecuteFile('net.exe', 'stop tcpip /y', 0, 15000, true);
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
QuarantineFileF('C:\Windows\inf\', '*.exe', false, '', 0, 0);
QuarantineFileF('C:\Windows\system32\config\', '*.exe', false, '', 0, 0);
QuarantineFile('C:\\Windows\inf\Other.exe','');
QuarantineFile('C:\Windows\inf\Other.exe','');
QuarantineFile('C:\Windows\system32\config\win.exe','');
QuarantineFile('C:\\Windows\system32\config\win.exe','');
QuarantineFile('%systemroot%\Installer\TSClientMsiTrans\tscuinst.vbs','');
DeleteFile('C:\\Windows\inf\Other.exe');
DeleteFile('C:\Windows\inf\Other.exe');
DeleteFile('C:\Windows\system32\config\win.exe');
DeleteFile('C:\\Windows\system32\config\win.exe');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
ExecuteWizard('SCU', 2, 3, true);
RebootWindows(true);
end.
- выполните такой скрипт Полученный архив из папки AVZ отправьте с помощью этой формы или на этот почтовый ящик: quarantine <at> safezone.cc (замените <at> на @) с указанием ссылки на тему в теме (заголовке) сообщения. с указанием пароля: virus в теле письма. Этот DNS и Proxy сами прописывали: 1.0.0.252 Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware или с зеркала, установите, обновите базы, выберите "Perform Full Scan", нажмите "Scan", после сканирования - Ok - Show Results (показать результаты) - Откройте лог и скопируйте в блокнот и прикрепите его к следующему посту. Сделайте новые логи AVZ и RSIT. |
------- Отправлено: 09:07, 26-01-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброе утро. Броблема решена. Удалила профиль пользователя на компьютере и создала заново. ошибка исчезла.
Отправлено: 09:27, 27-01-2012 | #5 |
| При входе в систему, появляются ошибки. Помогите, пожалуйста. | *mandarinka* | Тест-форум | 0 | 25-01-2012 16:15 | |
| Разное - Системные ошибки при входе на рабочий стол | Kekc_mp3 | Microsoft Windows Vista | 11 | 01-12-2010 14:34 | |
| Ошибка - Ошибка при входе в систему | Dimoncon21 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 10-02-2010 12:40 | |
| Ошибка - Возможно вирус, при входе в систему. | zilwert | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 08-05-2008 14:14 | |
| Старт MSTSC при входе в систему . | Jhakal | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-11-2006 03:54 | |
