| Компьютерный форум OSzone.net » Зона тестирования » Тест-форум » При входе в систему, появляются ошибки. Помогите, пожалуйста. |
Новый участник Сообщения: 3 |
Добрый день. В общем проблема такая. Компьютер в локальной сети. Когда пользователь входит в систему, у него появляется ошибка "Windows не удалось найти C://Windows/inf/Other.exe. Проверьте, что имя было введено правильно, и повторите попытку. Стобы выполнить поиск файла, нажмите на пуск, а затем выберите команду Найти". Далее, пока не нажмешь на "ок" или на "отмена", ничего не запускается. Если нажать на "ок", то появляется следующая ошибка " Не удается запустить или загрузить файлы, ссылка на которые присутствуют в реестре. Если файл не существует, удалите эту ссылку". Далее появляется аналогичная ошибка, только ссылается на "C://Windows/system32/config/win.exe". Значит, что я делала. Во-первых, "прогнала" комп утилитой Dr.Web (ничего не нашел). Во-вторых, "прогнала" комп утилитой от Касперского (тоже ничего не нашел). В-третьих, поиск этих файлов в Реестре ничего не дал. Но эта ошибка только под учеткой пользователя, т.е. когда выполнить вход под Администратором, этих ошибок нет. Подскажите, пожалуйста, как исправить эти ошибки???Заранее спасибо.
Отправлено: 16:15, 25-01-2012 |
| Доступ - [решено] Пароль при входе в систему | Invictus74 | Microsoft Windows Vista | 2 | 13-09-2011 21:44 | |
| Разное - Системные ошибки при входе на рабочий стол | Kekc_mp3 | Microsoft Windows Vista | 11 | 01-12-2010 14:34 | |
| Ошибка - Ошибка при входе в систему | Dimoncon21 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 10-02-2010 12:40 | |
| При входе в систему происходит перезагрузка | bombovozik | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 16-06-2009 14:09 | |
| Ошибка - Возможно вирус, при входе в систему. | zilwert | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 08-05-2008 14:14 | |
