| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » При входе в систему происходит перезагрузка |
Новый участник Сообщения: 1 |
Сразу после авторизации при входе в домен происходит перезагрузка системы. Если при загрузке выбрать Загрузка последней удачной конфигурации то система нормально загружается, но при следующей загрузке все повторяется. То же самое и в безопасном режиме - система уходит в перезагрузку еще до появления рабочего стола. Данная проблема появилась после того, как установил несколько обновлений с виндовс апдейт. Система постоянно подвисала и подтормаживала - основную нагрузку давал процесс svchost.exe, вычитал, что проблема решается установкой всех обновлений и отключением автоматического обновления. Но на каком-то этапе процесс обновления подвис, а после перезагрузки появилась проблема с перезагрузкой. Все операции (сканирование, работа всех программ) на компе происходят очень медленно, хотя диспетчер задач показывают минимальную загрузку проца.
Вследствии того, что после перезагрузки системы ее приходится загружать со старыми параметрами логи AVZ попробую выложить чуть позже. Kaspersky Virus Removal Tool при запуске выдает ошибку( На данный момент уже около часа ATF Cleaner пытается почистить систему (Диспетчет пишет, что программа Не отвечает, но процесс ATF-Cleaner.exe отъедает 5-10% и индикатор ЖД постоянно горит). Процентов 70 времени проверки антивирусом AVZ занимает сканирование папки C:\Documents and Settings\.......\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\ Вчера перед уходом с работы запустил стандартную отчистку диска, но судя по всему эта папка осталась на месте... |
Отправлено: 13:20, 16-06-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bombovozik, Здравствуйте.
Выложите логи в соответствии с этими инструкциями. |
------- Отправлено: 14:09, 16-06-2009 | #2 |
| Загрузка - [решено] При входе в систему происходит автоматическое завершение сеанса | AndreyO | Microsoft Windows 2000/XP | 189 | 21-10-2022 11:14 | |
| Перезагрузка при входе в систему (delself.bat) | Braiker | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 09-09-2008 08:06 | |
| Перезагрузка при входе в WiFi сеть | Intermarine | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 28-07-2006 20:54 | |
| Win2k: Перезагрузка при входе в сеть... | Paradox85 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 09-12-2005 16:23 | |
| (solved)При попытке чтения с СД-рома происходит перезагрузка | Stalt | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 19-11-2005 11:59 | |
