| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Нет доступа к Mshome. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурс |
Старожил Сообщения: 246 |
Нет доступа к Mshome. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса и.т.д
Что только не делал. перерыл кучу страниц интернета пробовал кучу советов но так ни чего и не получилось. антивирус отключал. В реестре чтото там на ноль ставил. нетбиос включал. Аипи пробовал менять. виндовс переустанавливал Пуск-выполнить- \\ip-шник (того,куда ломимся. Например \\192.168.0.2 так заходит и все папки видит Но проблема кажется началась когда поставил новый ADSL роутер. Просто не пользовались сетью сразу как поставил. роутер TP-LINK TD-W8961ND. мучаюсь третий день. вчера вроде заработало ни стого ни с сего. а сегодня опять никого |
Отправлено: 10:57, 10-01-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ФИЛЯ, тынц.
------- Отправлено: 11:38, 10-01-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я там сразу был и не получилось.
Вот щас попробовал всё работает. но сейчас все компы в сети. (в сети 6 компьютеров) я вот гдето читал про мастер браузер. Может на каком то он стоит и пока он (этот комп) не в сети то ни хрена не работает |
Отправлено: 22:06, 10-01-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ФИЛЯ:
------- Отправлено: 09:10, 11-01-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сделать то что там написано
Отправлено: 20:38, 11-01-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ФИЛЯ, вы уж, не обессудьте, расскажите, что именно не получилось, и чем оно мотивировало, когда не получалось.
------- Отправлено: 11:44, 12-01-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать browstat скачал запустил а оно чтото мелькнуло и всё. И в командной строке вводил а оно пишет что не правильно ввожу.
Заметил такую фишку если все компы в сети то сеть доступна всем но стоит хоть один выключить и опа всё пропало |
Отправлено: 22:35, 12-01-2012 | #7 |
------- Отправлено: 08:39, 13-01-2012 | #8 |
| Firewall - Нет доступа к ... Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса | Mastodont12 | Сетевые технологии | 8 | 22-09-2011 07:41 | |
| Доступ - Нет доступа к \\komputer. Возможно у вас не прав на использование этого сетевого ресу | musician83 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 16-10-2010 16:36 | |
| Прочее - Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. | firmwares | Сетевые технологии | 3 | 15-04-2010 09:10 | |
| Доступ - нет прав на использование этого | ZHUKMIH | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 03-02-2010 15:49 | |
| Доступ - [решено] "возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса" windows xp sp3 | tym83 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 26-12-2008 12:16 | |
