| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » CMOS Battery Low на старом компе |
Пользователь Сообщения: 86 |
Всем привет! В общем, ситуация такая: есть старый комп, при запуске биос выдаёт ошибку CMOS Battery Low. Я сразу решил, что проблема в батарейке. Снял с нового компа батарейку, вставил в старый - ошибка не исчезла. Когда возникнет эта ошибка, предлагается только один вариант - зайти в биос.
В биосе после этой ошибки настройки сбиваются. Но, если зайти в биос и потом выйти из него без сохранения, ошибка CMOS Battery Low не появляется, и система пытается загрузится с флуппи. Поэтому возникли вопросы: как избиваться от CMOS Battery Low? Поможет ли перепрошивка биоса? Кстати, биос выглядит так: только версия 1.20 ![]() |
Отправлено: 22:38, 10-11-2011 |
Ветеран Сообщения: 623
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Artesmann:
------- Отправлено: 01:03, 11-11-2011 | #2 |
ветеринар Сообщения: 1518
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Artesmann, тут первым делом батарейку поменять надо.
прошивка без новой батарейки все равно будет приводить к данному сообщению. |
------- Отправлено: 01:07, 11-11-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 5048
Желательно 2 шт. Желательно разных производителей (например, Varta и Panasonic). Желательно в разных местах. Тогда есть большая вероятность, что одна из них окажется достаточно "свежей" ![]() |
Отправлено: 01:20, 11-11-2011 | #4 |
![]() Тогда осталось еще проблема - это найти нужную прошивку. Насколько я понял, биос называется: amibios hiflex setup utility. Единствннное, что-то похоже, я нашёл на офф. сайте ami.com, в этом архиве. В папке amibios_older случайно лежит не то, что мне нужно? |
Отправлено: 09:12, 11-11-2011 | #5 |
Отправлено: 09:28, 11-11-2011 | #6 |
Отправлено: 09:40, 11-11-2011 | #7 |
1. Вставляю дискету, запускаю Windows 98 SE OEM - создаётся загрузочная дискета (оставляю файлы io.sys, msdos.sys и command.com). 2. Записываю на дискету файл с прошивкой для AMI - amibios.rom(?) 3. Кидаю туда же прошивальщик - amf895.exe(?) 4. Создаю autoexec.bat с командной строкой - amiflash amibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g |
Последний раз редактировалось Artesmann, 11-11-2011 в 10:29. Отправлено: 10:17, 11-11-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не могу найти конкретно файл прошивки для биоса AMI. В этой раздаче http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2237773 в \BIOS ToolKiT Pro\BIOS\Tools\BIOS 1.3.51 лежит файл Bios.exe его ли мне нужно переименовывать в amibios.rom?
И нужли ли прошивальщик amf895.exe переименовывать в awdflash.exe? |
Последний раз редактировалось Artesmann, 11-11-2011 в 11:17. Отправлено: 11:12, 11-11-2011 | #9 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 21:50, 11-11-2011 | #10 |
| Разное - после запуска win xp на другом компе не запускается на старом. | Laki | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 10-05-2010 14:27 | |
| Наращивание оперативки на старом компе | AlexM | Материнские платы и память | 7 | 16-02-2010 07:04 | |
| [решено] CMOS Battery Low | 7human7 | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 07-11-2008 19:15 | |
| Разное - [решено] Установка винды - Battery | sLiDeR-X | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 3 | 01-08-2008 21:21 | |
| Стоит ли переходить FAT16 -> FAT32 на старом компе? | Andrey Kaplunenko | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 11 | 12-05-2003 16:31 | |
