| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Наращивание оперативки на старом компе |
Пользователь Сообщения: 73 |
Прочитал OSzone.net Hardware FAQ Как определить аппаратную конфигурацию компьютера, запускал msinfo32 И winaudit - ни то ни то не показали, что у меня за память. Что ее 256 я и так вижу в моем компьютере.
Под крышкой увидел одну плату памяти (DIM?) Посоветуйте как узнать что за память и какую платку (256, 512, частота?) можно поставить для ускорения компа? Спасибо! |
Отправлено: 09:29, 15-02-2010 |
Отправлено: 10:05, 15-02-2010 | #2 |
Забанен Сообщения: 6158
CPU-Z всё нужное вам покажет - какая память стоит, какая материнка - следовательно, какую память поставить можно. Денег, в отличие от Everest'а, не просит.
Отправлено: 14:18, 15-02-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Точно, CPU-Z я уже юзал!
Здесь 256 DDR 166.3 MHz Channel Single. FSB:DRAM 4:5 Timings table: 133 - 166 MHz На маме соответственно 4 слота, вот один занят. Так какую мне можно поставить (больше 256 можно? DDR2? смысл имеет? - CPU Celeron 320, motherboard i865P/PE/G/i848P) и не подскажет кто магазин в центре или юго западе (Москвы) где такое добро недорого продают? Вообще мысль нарастить память возникла из-за затормаживания компа при запуске нескольких приложений и появления сообщения об увеличении виртуальной памяти и возможном торможении компа. Firefox почему-то очень тормозит (когда закладок много). Спасибо! |
Отправлено: 22:05, 15-02-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тебе нужна память стандарта РС3200. Другими словами DDR 400.
Цитата AlexM:
Цитата AlexM:
Цитата AlexM:
Цитата AlexM:
Цитата AlexM:
------- Отправлено: 22:42, 15-02-2010 | #5 |
Смотрите таб SPD чтоб узнать точно какая память.
Смотрите таб Mainboard поля Manufacturer и Model чтоб узнать какая модель. Цитата AlexM:
Цитата AlexM:
Цитата AlexM:
Цитата AlexM:
Цитата AlexM:
Отправлено: 22:59, 15-02-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SPD:
Hyundai, PC2700 Mainboard: Manufacturer: пусто Model: Springdale-PE По тегу "Springdale-PE" нарыл к инете: System Memory: * Supports 4 memory slots. * Single and dual channel mode operation: o Single channel mode with single DIMM, non-symmetrical population or non-identical DIMMs o Dual channel mode with 2 or 4 identical DIMMs, populated symmetrically * Serial Presence Detect (SPD) support * Supports a maximum memory size of 4 GB (using 4x1GB memory modules) * Warning (Not all memory configuration qualified) * Support only 2.5 V DIMM DDRAM configurations * Unbuffered type support * With CPU FSB: o 800 MHz memory up to DDR400 o 533 MHz memory up to DDR333 o 400 MHz memory up to DDR266 Интересно почему пишут 533 MHz memory up to DDR333 а у меня только 166MHz? То есть DDR400 можно поставить? И старую DDR333 отставить можно (или можно но лучше поменять на более быструю)? Старая стоит на крайнем стоте, доп плату можно ставить в любой или в какой лучше? Посмотрел Диспетчер задач, FF хорошо берет и еще DrWeb (на что его поменять уже спрашивал, скоро займусь этим). По памяти лучше на IE переходить обратно? Спасибо! |
Отправлено: 06:35, 16-02-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AlexM:
А вот если оставить старую, то вся память будет работаь на частоте самой медленной планки памяти, то бишь DDR333 в данном случае. |
------- Отправлено: 07:04, 16-02-2010 | #8 |
| Наращивание оперативки | Antonij | Ноутбуки | 0 | 09-02-2010 03:11 | |
| Установка - xp на старом железе | airat.v | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-02-2010 01:42 | |
| WINS/Browse - Наращивание сети windows | kapellan | Сетевые технологии | 5 | 15-10-2009 17:45 | |
| Винт на старом железе | Ultra Rader | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 06-09-2003 19:34 | |
| Стоит ли переходить FAT16 -> FAT32 на старом компе? | Andrey Kaplunenko | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 11 | 12-05-2003 16:31 | |
