Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Падает Интернет.
Падает Интернет.
Есть два сервера (1 и 2) практически с одинаковой конфигурацией.
На сервере 1 поднята служба АД, на 2 - нет.
На обоих серверах по 2 сетевых. Одна смотрит в локалку, другая расшарена и получает интернет.
Файрвол отключен, на обоих серверах.
В локальной сети 50 машин.
Если в качестве шлюза и днс используется сервер 2, то все работает.
Если в качестве шлюза и днс используется сервер 1, то интернет падает с завидной регулярностью (3-4 раза в сутки). Приходится каждый раз переподключать соединение.
В чем может быть проблема?
Отправлено: 13:45, 01-11-2011
Благодарности: 496
eventvwr откроет глаза на многое, как мне кажется.
Если сообщение оказалось полезным, нажмите, пожалуйста, соответствующую кнопку.
Отправлено: 15:35, 01-11-2011 | #2
Сегодня в очередной раз отвалился инет.
Последний раз инет работал вчера вечером, его отсутствие было замеченно сегодня.
По воду логов.
Есть ошибка DNS servera.
Последний раз была более 7 дней назад, а инет падает гораздо чаще.
Error
Event Type: Error
Event Source: DNS
Event Category: None
Event ID: 4004
Date: 11/2/2011
Time: 12:02:34 PM
User: N/A
Computer: GIS
Description:
The DNS server was unable to complete directory service enumeration of zone gisdata.local. This DNS server is configured to use information obtained from Active Directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and repeat enumeration of the zone. The extended error debug information (which may be empty) is "". The event data contains the error.
По ссылке весь лог по
DNS Server
Directory Service
System
Размер файла 144 kb
http://zalil.ru/31981168
Отправлено: 15:59, 02-11-2011 | #3
Кажется понял в каком направление смотреть, почему-то пропадает шлюз в соединение, следовательно инет и отваливается.
Осталось понять из-за чего и как это исправить..
По всей видимости вот ошибка.
Event Type: Error
Event Source: ipnathlp
Event ID: 30005
Date: 10/31/2011
Time: 2:51:23 PM
User: N/A
Computer: GIS
Description:
The DHCP allocator has detected a DHCP server with IP address 192.168.0.2 on the same network as the interface with IP address 192.168.0.1. The allocator has disabled itself on the interface in order to avoid confusing DHCP clients.
Не на одном из серверов не поднята служба DHCP...
Отключил службу DHCP client На обоих серверах, посмотрю, что получится...
Последний раз редактировалось Gremchik, 03-11-2011 в 09:51.
Отправлено: 09:13, 03-11-2011 | #4
Проблема остается открытой.
Отправлено: 13:33, 05-11-2011 | #5
Благодарности: 496
ipconfig дайте. Служба DHCP client ни при чем, адреса на серверах, надеюсь, статические. Похоже, у Вас второй DHCP сервер в сети (на маршрутизаторе или еще где-нибудь).
Отправлено: 12:33, 10-11-2011 | #6
Windows IP Configuration
Ethernet adapter DOMAIN:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ethernet adapter Internet:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 195.208.249.193
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.192
Default Gateway . . . . . . . . . : 195.208.249.254
В момент когда отваливается инет, пропадает шлюз.
Сегодня снова отвалился инет, в логах никаких событий нет...
Отправлено: 11:50, 17-11-2011 | #7
Аватара для Telepuzik
Благодарности: 747
Цитата Gremchik:
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 »
Убери шлюз с этой карты. Default Gateway - должен быть только один.
По'DDoS'ил и бросил :-)
Отправлено: 11:53, 17-11-2011 | #8
Интернет - Падает скорость интернет p_vic Microsoft Windows 7 10 18-07-2010 13:13
падает VPN падает! не работает роутинг по статике flexman Microsoft Windows NT/2000/2003 0 01-06-2009 10:01
Прочее - Падает сетевуха чумшщы Сетевое оборудование 0 04-05-2009 13:30
Прочее - Падает интернет (ADSL) через 7 минут после подключения Vetal82 Сетевые технологии 3 18-01-2009 18:01
Падает интернет-соединение... podcaster.yan Лечение систем от вредоносных программ 6 24-12-2008 08:59
