| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Падает интернет-соединение... |
Новый участник Сообщения: 4 |
Примерно месяц назад появился у меня забавный баг с интернет - подключением:
1) Сначала на секунду всё подвисает, нижняя панелька с Пуск меняется на обычную без стайла, затем меняется обратно на установленную. 2) После этого значок подключения в панели уведомлений становится некликабелен т.е. клик на нём вызывает окно с подключением, но оно появляется на какие то доли секунды после чего благополучно исчезает. 3) Инета естественно нет. Ни локального ни обычного. Ось: Win XP SP3 Антивирус стоял Avast Home! обновляемый каждый день. Сканирование ничего не принесло. Сканирование Ad-Aware - ноль. Сканирование SpyBot - ноль. Сегодня поставил Каспер... каспер тоже смирно помалкивает. Трабл решается только перезагрузкой системы. Потом через некоторое время серфинга в сети или простоя с включенным подключением опять тоже самое... Аваст выкинул за всё это время только одно окно с сообщением типа что "ваш компьютер отправляет слишком много сообщений одновременно"... на этом Аваст замолчал. Больше таких окон не выкидыват и лечение проблемы не предлагал... Брандмауэр у меня включен... Прошу посоветуйте что нибудь... П.С.:ОСь переставлял - не помогло... Т___Т |
Отправлено: 22:52, 22-12-2008 |
Ветеран Сообщения: 2907
Профиль | Отправить PM | Цитировать podcaster.yan, сделайте логи по правилам.
Такого не выскакивает? Цитата:
Отправлено: 22:59, 22-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Котяра:
Нет, таких мессагов не было. Логи сейчас сделаю... UPD: Логи прикрепил к 1-му сообщению. |
Последний раз редактировалось podcaster.yan, 23-12-2008 в 00:14. Отправлено: 23:04, 22-12-2008 | #3 |
Dr. Piligrim Сообщения: 2443
Профиль | Отправить PM | Цитировать podcaster.yan, Здравствуйте. По этим логам зловредов не видно, у вас какая-то сборка windows, многие системные файлы не прошли по базе безопасный AVZ, tcpip.sys патченный, рекомендую не использовать сборки, советую деинсталлировать cledx (e:\program files\syncrosoft), Radmin, HotCoffee Messenger (E:\Program Files\HotCoffee Messenger), украшательства типа VistaDriveIconэ
Обновите Java Runtime Environment (JRE) Скачайте JavaRA здесь или здесь Распакуйте, запустите, выберите "Remove Older Versions", Далее нажмите "Search For Updates", выберите "Update Using Sun Java's Website" и "Open Webpage" Альтернативный вариант - после удаления старой версии скачайте и установите последнюю версию Java Runtime Environment (JRE) с сайта производителя. Очистите временные файлы с помощью ATF Cleaner Скачайте ComboFix здесь, здесь или здесь и сохраните на рабочий стол. Обязательно закройте все программы, отключите все антивирусное и другое защитное программное обеспечение. Не запускайте других программ во время работы Combofix. Combofix может отключить интернет, не переподключайте интернет пока Combofix не завершит работу. Запустите combofix.exe, когда процесс завершится запакуйте C:\ComboFix.txt и прикрепите к сообщению Скачайте OTViewIt сохраните на рабочий стол и запустите, выберите File Age: 60 Days, поставьте галочку Scan All Users, нажмите Run Scan, когда закончится процесс сканирования, откроются два файла OTViewIt.txt и Extras.txt , скопируйте (Ctrl+A, Ctrl+C) текст из этих файлов и вставьте (Ctrl+V) в следующее сообщение, если текст не уместится в одном сообщении, продолжите его в следующем или запакуйте полученные логи C:\OTViewIt.txt и C:\Extras.txt и прикрепите к сообщению. Запустите в AVZ, Файл - Мастер поиска и устранения проблем, выберите все системные проблемы, выставьте степень опасности "Все проблемы", исправьте найденные проблемы. То же самое можно выполнить в категории проблемы "Настройки и твики браузера", включите AVZM и сделайте новый лог virusinfo_syscheck.zip (2-ой стандартный скрипт AVZ) |
------- Отправлено: 09:36, 23-12-2008 | #4 |
Спасибо, сделал всё как написано.
Кстати трабл был скорей всего из за на первый взгляд безобидного VistaDriveIcon... после его удаления и отключения всевозможных стандартных эффектов windows все стало работать нормально |
Последний раз редактировалось podcaster.yan, 24-12-2008 в 02:02. Отправлено: 22:43, 23-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать UP
Проблема все еще актуальна... несмотря на все телодвижения инет через час-полтора работы падает... |
Отправлено: 02:03, 24-12-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать podcaster.yan, вы не выполнили полностью рекомендации
Цитата Pili:
Цитата Pili:
Кроме того по логv у вас установлено 2 антивируса Avast и KIS 2009, рекомендую оставить один антивирус (временно вообще можете удалить оба) Очистите временные файлы с помощью ATF Cleaner Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware здесь, здесь, здесь или здесь. Установите, обновите базы, выберите Perform Full Scan (Провести полную проверку), нажмите Scan (Проверить), после сканирования выберите Ок и далее Show Results (Показать результаты), нажмите "Remove Selected" (Удалить выделенные). После удаления откройте лог и скопируйте в сообщение. Логи сканирования можно посмотреть во вкладке Logs (Отчеты), выбрав отчет и нажав кнопку Open (Открыть). Цитата:
Цитата Pili:
------- Последний раз редактировалось Pili, 24-12-2008 в 09:31. Отправлено: 08:59, 24-12-2008 | #7 |
| Интернет - [решено] VPN соединение падает спустя некоторое время в Win7 | Liseratum | Microsoft Windows 7 | 26 | 29-09-2011 11:46 | |
| Интернет - При проигрывании online видео падает VPN соединение на W7 | mnk | Microsoft Windows 7 | 11 | 13-11-2009 13:16 | |
| падает VPN падает! не работает роутинг по статике | flexman | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 01-06-2009 10:01 | |
| Прочее - Падает интернет (ADSL) через 7 минут после подключения | Vetal82 | Сетевые технологии | 3 | 18-01-2009 18:01 | |
| Интернет-соединение спотыкается! | mihhail | Сетевые технологии | 2 | 28-06-2004 13:21 | |
