| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Proxy/NAT - При включение опции общего доступа к интернету, пропадает интернет в браузерах |
Итак проблема. Некоторое время работало всё отлично, изредка менял положение галки (разрешить другим пользователям сети и тд.) с сетевой карты на подключение к инету (LT2P).
И вот в один "прекрасный" вечер после такой манипуляции, пропал интернет на хосте, но лишь в браузерах. Радио,торенты,qip, продолжают отлично работать, а вот Аутлук уже не хочет, хотя минут через 15-20 он всёже както получает письма. Опера и Ие начинают работать если только на хосте поставить прокси. В это же время комп\ноут отлично получает настройки сети по DHCP и спокойно сидит в интернете без всяких прокси (если галка стоит в подключении к интернету). Если же снять эту галку, то после перезагрузки всё начинает работать на хосте, но есть НО, нужен NAT на второй комп\ноут через вторую сетевуху.... что пробовал: netsh int ip reset all netsh winsock reset sfc /scannow Много гуглил, но может неправильно гуглил, всё же надеюсь что есть способ пофиксить этот косячок. Ps сведения системы во вложении. |
Отправлено: 02:37, 16-10-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fox88, задайте в параметрах TCP/IP любые публичные DNS, типа OpenDNS (208.67.222.222 и 208.67.220.220) или Google (8.8.8.8 и 8.8.4.4).
Отправлено: 09:19, 16-10-2011 | #2 |
Внешней локалки, но там настройки по DHCP получаю. VPN(LT2P) подключения которое идёт через внешнию локалку, настройки также по DHCP. Внутреннея локалка, но тут смысла менять нету ... Попробовал в настройках внешней локалки изменить, ничего не поменялось, и также изменял в подключение к интернету, результата ноль. ( по 2 3 запроса в браузере отправлял) |
Отправлено: 11:55, 16-10-2011 | #3 |
Отправлено: 17:34, 16-10-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать результаты во вложении
Отправлено: 19:01, 16-10-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Fox88:
и перезагрузитесь. |
Отправлено: 21:57, 16-10-2011 | #6 |
Отправлено: 01:06, 17-10-2011 | #7 |
А также сбросьте настройки встроенного брандмауэра в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора |
Отправлено: 08:04, 17-10-2011 | #8 |
к сожалению и это не помогло ... |
Отправлено: 11:55, 17-10-2011 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Во как.
Поймал такой же косяк. Все один в один. Винда 10 На хосте пропадает интернет. Хотя пинг, трейс проходит. Как только отключаю службу SharedAccess, интернет появляется. Все перепробовал. Так и не нашлось решения ?! |
Отправлено: 16:56, 16-06-2022 | #10 |
| Прочее - ошибка при разрешении общего доступа к подключению к интернету | Tarafa | Сетевое оборудование | 9 | 22-03-2012 00:29 | |
| Включение общего доступа из командной строки | alexmayak | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 28-07-2011 10:37 | |
| Прочее - Проблемы с разрешением общего доступа к интернету | Mixail | Сетевое оборудование | 6 | 07-07-2010 12:32 | |
| Интернет - Настройка общего доступа к Интернету на 2 компьютерах | atray | Сетевые технологии | 21 | 16-11-2009 12:56 | |
| Прочее - [решено] ошибка при разрешении общего доступа к подключению к интернету | AHTIKILLER | Сетевое оборудование | 5 | 09-03-2009 23:23 | |
