Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Службы - [решено] Как настроить boot.ini
Тип файла: png msconfig.png
(26.9 Kb, 41 просмотров)
К сожалению, не смог я пока найти ответ на свой вопрос:
Как настроить boot.ini (т.к. не отображается экран выбора ОС)
На диске C - XP
На диске E - 8
(Два разных логических диска)
Вот msconfig:
Отправлено: 22:22, 17-09-2011
Модератор
Благодарности: 3248
strelnikov-sv, сделайте 2 файла, получение которых описано после слов Внимание - обязательно к исполнению! в шапке темы Восстановление загрузки Windows 7 после установки XP и создание двойной загрузки.
Работу Multiboot в Windows 8 не проверял... - заодно и проверим
Отправлено: 22:25, 17-09-2011 | #2
Тип файла: txt BCDcfg.txt
(7.5 Kb, 21 просмотров)
Спасибо большое за эту программу!
Я восстановил загрузку!
Но, появляется выбор ОС - консольный
И при выборе появляется 8 (работает) и XP, а внутри XP появляется еще раз дополнительный выбор на XP (работает) и на 8 (8 тут не работает!)
Как убрать нерабочий дубликат?
Отправлено: 12:12, 18-09-2011 | #3
Модератор
Благодарности: 3248
В boot.ini удалите строчку
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS="Windows 8" /execute /fastdetect
Отправлено: 20:30, 18-09-2011 | #4
Спасибо! Я удалил. Только все равно осталась испорченная запись. (Как теперь ее удалить?)
И еще, я заметил, что при перезагрузке в xp появляется консольный выбор ос, а при выключении и повторном включении в windows 8 появляется новый (не консольный) выбор ос, в котором можно либо выбрать 8, либо подождать 30 секунд и запустится xp. Можно ли в windows 8 ( т.е. в не консольный выбор) добавить отдельный выбор для xp, чтобы не ждать 30 секунд?
Отправлено: 16:21, 19-09-2011 | #5
Модератор
Благодарности: 3248
strelnikov-sv, по файлу - записи только лигитимные (XP и Windows 8). Сделайте bcdcfg.txt c опцией enum /all
Отправлено: 21:26, 19-09-2011 | #6
(7.4 Kb, 10 просмотров)
Вот:
Отправлено: 19:11, 20-09-2011 | #7
Модератор
Благодарности: 3248
strelnikov-sv, не понимаю... По msconfig, у вас загрузка WinDP стоит по умолчанию, а данные загрузки показывают, что по умолчанию - Windows XP (???). Поэтому при включении вы должны видеть 2 строчки загрузки. Что у вас на самом деле происходит?
Если вы в обе системы можете загружаться, то какая запись "испорчена"?
Цитата strelnikov-sv:
чтобы не ждать 30 секунд»
в командной строке с правами администратора (Windows 8 – запуск командной строки с правами администратора) выполните
bcdedit /timeout 10
время сами зададите.
Отправлено: 22:57, 20-09-2011 | #8
Аватара для Twister83
Благодарности: 37
(3.8 Kb, 8 просмотров)
Посмотрите файл конфигурации, правильно ли все указано? Не могу вызвать загрузку Win8.
BCDgfg
Отправлено: 17:16, 25-09-2011 | #9
Модератор
Благодарности: 3248
Попробуйте скопировать файл bootmgr c E: на С:
Отправлено: 18:54, 25-09-2011 | #10
Загрузка - Как Мне найти Файл BOOT.INI на Windows XP HRamin Microsoft Windows 2000/XP 11 09-01-2015 10:33
Загрузка - [решено] Как правильно отредактировать boot.ini? equator Microsoft Windows 2000/XP 13 17-02-2011 00:08
Не получается настроить выбор загрузки Windows 98 в boot.ini janis1 Microsoft Windows 2000/XP 8 23-10-2008 11:03
Загрузка - как можна изменить boot.ini ??? Kalips Microsoft Windows 2000/XP 4 02-11-2006 18:29
Загрузка - Как прописать в Boot.ini VolkovCMD Nash Microsoft Windows 2000/XP 9 31-12-2003 21:08
