| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Не получается настроить выбор загрузки Windows 98 в boot.ini |
Всем доброго времени суток. Суть проблемы в том, что на компе установлено две системы WINDOWS XP и WINDOWS 98. У меня не получается заставить стандартными средствами XP сделать выбор загрузки ОС. WINDOWS XP установлен на диске который при загрузке определяется как IDE CHANNEL 0 MASTER и имеет два раздела, XP стоит на первом разделе. WINDOWS 98 установлен на диске который при загрузке определяется как IDE CHANNEL 0 SLAVE и имеет один раздел. Файл BOOT.INI выглядит так:
[boot loader] ;timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS timeout=30 [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\Windows98="Windows 98" При попытке запуска WINDOWS 98 выдаёт ошибку или отсутствие файла hal.dll. В чём может быть проблема невозможности запуска системы. з.ы. XP грузится без проблем. |
Отправлено: 21:46, 21-10-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата janis1:
строка запуска Windows 9x не так пишетсяПример boot.ini (Windows 98 на диске С, по умолчанию грузится ХР) |
------- Отправлено: 22:03, 21-10-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, что толково переименовали тему. Если я правильно понял, и если WIN 98 установлен на диске Е, то BOOT.INI длжен выглядеть так:?
[boot loader] ;timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS timeout=30 [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect E:\="Win 98" |
Отправлено: 22:10, 21-10-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать я уже не уверен, что правильно написал.. давно это было, уже и не помню как 9x ставить
Посмотрите здесь плиз: Установка нескольких операционных систем семейства Windows |
------- Отправлено: 22:12, 21-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот нашел там
Пример (Windows 98 на диске D, по умолчанию грузится ХР): [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect C:\bootsect.win="Windows 98" кто такой bootsect.win? Там написано только: 4. Сохраните файл bootsect.win, загрузиться в Консоль Восстановления ХР и запустить команду fixboot. Положите bootsect.win на диск C: Если чесно, то немного не понятно... |
Отправлено: 22:27, 21-10-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать давайте так: в какой последовательности станавливались системы? или они устанавливались на разных машинах? или при установке 98 винт с XP был отключен? или как?
![]() теперь: где находится загрузчик 98-й? собственно от этого и пляшем, прописываем строку, например E:\="Windows 98" или же E:\bootsect.dos="Windows 98" - соответственно на диске E должен быть файл bootsect.dos, содержащий загрузочный сектор Windows 98 и этот диск должен быть активным (?... наверное не обязательно, ведь иначе как XP загружать если у нее не будет активного раздела со своим загрузчиком) |
------- Отправлено: 22:31, 21-10-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Blast:
Цитата Blast:
Цитата Blast:
Цитата Blast:
з.ы. Наверное стоит упомянуть, что я пробовал устанавливать ACRONIS OS SELECTOR, с ним всё работало, но он не подошел всвязи с другими проблемами. Сейчас он деинсталлирован, может он чё попортил? |
Отправлено: 23:23, 21-10-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать janis1, ок, можно попробовать создать этот файл, посмотрите здесь как именно: Create a new BOOTSECT.DOS
------- Отправлено: 09:51, 22-10-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мда, всё довольно запутанно. Буду пробовать разобраться. В любом случае спасибо.
Отправлено: 11:03, 23-10-2008 | #9 |
| Система - Все вопросы по драйверам | hellrised | Программное обеспечение Windows | 125 | 22-06-2016 09:59 | |
| Загрузка - Можно ли редактировать boot.ini не заходя в Windows? | Commandant | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 18-08-2012 13:24 | |
| Загрузка - Invalid boot.ini . Booting from c:\windows | Котяра | Microsoft Windows 2000/XP | 21 | 09-04-2008 22:24 | |
