| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - [решено] ошибка проводника - класс не зарегистрирован |
Старожил Сообщения: 170 |
Симптома два:
1)В utorrent при выборе пункта "открыть папку" контекстного меню загрузки вываливается ошибка utorrent.exe "класс не зарегистрирован", без каких либо пояснений. Но папка в итоге открывается, секунд через 30. 2)В софтине для горячих клавиш MKey на некоторые сочетания повешены функции открытия папок. Не работает, или работает с большой задержкой. Короче, как я понимаю, при любом способе открытия папок не через стандартные функции проводника случается какая-то таинственная ошибка. Куда копать? Восстановление системы не предлагать. Windows переустановить не проблема, но хотелось бы разобраться, что и откуда прилетело, чисто в познавательных целях. Еще, Drag-n-Drop значков по площади рабочего стола иногда не срабатывает без перезагрузки, то есть значки тупо не подхватываются, приходится пользоваться командами вырезать-вставить. Может корни проблемы в обоих случаях одни и те же? Есть ли безболезненные способы восстановления нормальной работы проводника при таких симптомах? |
Отправлено: 17:15, 04-09-2011 |
Старожил Сообщения: 495
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какая у вас конфигурация?
------- Отправлено: 18:41, 04-09-2011 | #2 |
Извиняюсь, совершенно вылетело из головы. Windows 7 Максимальная x64.
Железо указывать не имеет смысла, но на всякий случай: Intel Core 2 Quad Q6600, Gigabyte GA-P35-DS4 P35, 2x DDRII Patriot PDC24G6400LLK 2Gb. |
Отправлено: 19:00, 04-09-2011 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать a.3,
1. Как справиться с ошибкой «Прекращена работа программы Проводник» или перезагрузкой проводника 2. Как определить, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/службой 3. Отчет о проделанных действиях. |
------- Отправлено: 19:04, 04-09-2011 | #4 |
Vadikan, thanks.
Отключил сторонние службы и подозрительные расширения оболочки через ShellExView, затем включил все обратно. Проблему как рукой сняло, видать была потеряна регистрация какого-то компонента. |
Отправлено: 19:40, 04-09-2011 | #5 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать Последний ответ в эту тему был добавлен более чем 7 Месяцев назад, но пару дней назад моя система выдала такое представление, только вместо проблем с drag&drop не видно ветки дисков и папок при выборе каталога для сохранения файла, например. Октлючение "подозрительных" служб и элементов контекстного меню ни к чему не привели, да и нет их.. система стоит месяца полтора; в любом случае, я отключил все, кроме Microsoft'овских компонентов, проблема возникает даже в безопасном режиме.
Вот линк на CBS.log, дамп не сохраняется, потому что explorer.exe не падает из-за ошибки (?). |
Отправлено: 21:02, 08-04-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AnusTheGreat:
Отправлено: 08:50, 09-04-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извините, забыл дописать, что system restore, как служба, отключена, как у большинства юзеров адекватных. Пробовал через DOS из-под установочной флешки с образом Win7, который стоит на C: - восстановление дает сбой.
Отправлено: 14:26, 09-04-2012 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата AnusTheGreat:
------- Отправлено: 14:28, 09-04-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В любом случае, спасибо за совет. Я поставил свежую систему, потратив на это меньше времени, которое вчера потерял на отключение "подозрительных" компонентов системы, которых не существует при должном уходе за компом.
P.S. Also, ОП если читает, вы не мудрили с темами до этого? Думаю проблема с explorerframe.dll |
Отправлено: 14:34, 09-04-2012 | #10 |
| Ошибка - Ошибка 80040154 Класс не зарегистрирован. | morozzz76 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 21-05-2014 14:12 | |
| Интерфейс - Explorer.exe-Класс не зарегистрирован | BencX | Microsoft Windows 7 | 3 | 21-08-2011 20:52 | |
| InstallShield Wizard error: класс не зарегистрирован | Andruid | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 20-10-2005 17:08 | |
| Ошибка DCOM "Класс не зарегистрирован " | x2x | Сетевые технологии | 1 | 17-02-2005 19:22 | |
