| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Ошибка 80040154 Класс не зарегистрирован. |
Новый участник Сообщения: 2 |
При запуске игры R2 Online (не суть важно), на работе запускается без проблем, ставилось с одного дистрибутива.
Сразу вылетает ошибка: HRESULT:80040154 Source:Microsoft OLE DB Service Components Description:Класс не зарегистрирован Система Win XP pro Sp2 со всеми обновлениями. Вопрос: Можно ли зарегистрировать этот класс? Или нужно что то до установить ? |
Отправлено: 16:37, 22-05-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать morozzz76, скачайте Dial-a-fix, поставьте галку Object linking libraries в области Registration center (скриншот) и нажмите GO.
Дополнительно Пуск -> Выполнить -> и перезагрузитесь. При наличии ошибок в журнале событий приведите их в соответствии с этими инструкциями. |
Отправлено: 17:08, 22-05-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо конечно за ответ,но не помогло!? (из за игры не стоит заморачиваться, просто хочется понять в чем глюк)
В логах вылетает стандартная ATI-ая ошибка, которая происходит при смене режимов экрана. И больше ничего. Может не запущены какие нибудь службы??? Как сделать лог запущеных / не запущеных служб?? Тип события: Ошибка Источник события: ati2mtag Категория события: CRT Код события: 45062 Дата: 23.05.08 Время: 23:53:07 Пользователь: Н/Д Компьютер: MOROZZZ-4GRJRR2 Описание: CRT invalid display type Данные: 0000: 00 00 00 00 01 00 5a 00 ......Z. 0008: 2c 00 00 00 06 b0 00 c0 ,....°.À 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ |
Отправлено: 00:33, 24-05-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата morozzz76:
Отправлено: 09:39, 24-05-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin
спасибо за Dial-a-fix, c его помощью сбросил настройки компонента WMI\WBEM, ещё можно запустить из неё даже переустановку компонентов, хотя у меня ошибку дало из-за не совпадения версий файлов. Я вылечил ошибку: 0x80040154 - Class not registered " Ошибка 80040154 Класс не зарегистрирован" так: Проверить службу "winmgmt" командой: sc query winmgmt если результат будет: Failure, то эту службу надо восстановить, проще всего скопировать ветку реестра winmgmt из рабочей винды, либо используйте мой прикреплённый реестр-файл winmgmt.reg. Дайте команду: sc winmgmt start либо ребутим винду. C помощью утилиты Dial-a-fix в ней жмём кнопку Tools (картинка "молоток") и выбираем "reset WMI\WBEM", перезапускаем винду и ошибка решена! ну, мне помогло ![]() |
Последний раз редактировалось Feyhoa, 21-05-2014 в 14:20. Отправлено: 14:12, 21-05-2014 | #5 |
| Ошибка - [решено] Класс не зарегистрирован., Windows'кими силами не воспроизводит видео и аудио файлы. | l_m | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 17-04-2018 19:11 | |
| Медиа - [решено] Ошибка 80040154 | stakhanovchanin | Microsoft Windows 7 | 6 | 21-01-2010 10:01 | |
| Драйвера для Asus P4P800-X : Класс не зарегистрирован | Kvasir | Материнские платы и память | 3 | 28-09-2009 15:31 | |
| InstallShield Wizard error: класс не зарегистрирован | Andruid | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 20-10-2005 17:08 | |
| Ошибка DCOM "Класс не зарегистрирован " | x2x | Сетевые технологии | 1 | 17-02-2005 19:22 | |
