| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Route/Bridge - [решено] Как правильно настроить модем MT880 в режим роутера? |
Новый участник Сообщения: 37 |
Друзья, помогите победить модем Huawei MT880. Раньше пользовался модемом в режиме Bridge, подключение осуществлял непосредственно комп, проблем никаких не было, да и сейчас нет в этом режиме. Купил ноут, сразу возник вопрос с раздачей инета, приобрел роутер. Настроил модем в режим PPPoE. Чтоб этот товарищ смог раздавать инет и на комп и на ноут, но вот непонятно получается... на компе инэт не стабилен, скорость крайне низкая, 80% сайтов ваще не открывают, а чез минут 5-10 совсем пропадает, хотя при этом на ноуте все работает на ура. Отключаю роутер,оставляю только модем с компом, опять та же проблема, сетка не стабильна. А через вафлю на ноут все оК.
Отправлено: 17:08, 20-08-2011 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата karpinsk:
2. Настроить PPPoE-подключение на маршрутизаторе |
------- Отправлено: 06:33, 21-08-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я в этом деле дилетант, но мне сказали что D-link dir-300 (роутер, что я приобрел) принимать ADSL инэт в режиме PPPoE не умеет, что в данном случае только раздавать с модема... так ли это?
Отправлено: 08:31, 21-08-2011 | #3 |
![]() Ну, и на сайте производителя тоже много материалов можно найти. |
------- Отправлено: 08:39, 21-08-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я же говорю, я в этом деле дилетант... и руководство пользователя изучил, да толку то)
Отправлено: 08:43, 21-08-2011 | #5 |
------- Отправлено: 08:52, 21-08-2011 | #6 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать о какой умный модератор, нука еще раз инструкцию к dir-300 перечитал и нашел там хоть одну выдержку про adsl? зачем людей в заблуждение вводить, конкретно написано, ВЫДЕЛЕННАЯ ЛИНИЯ ЛИБО ШИРОКОПОЛОСНЫЙ МОДЕМ, не умеет этот роутер подключаться к ADSL. просто скажи мне куда провод ADSL воткнуть http://www.dlink.ru/ru/products/2/72...tml#frameblock я что то нисколечки не вижу.
Отправлено: 17:31, 21-08-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mexanikus, О, умнейший, и, главное, Внимательнейший пользователь...
Скажу по секрету: Цитата El Scorpio:
Руководство пользователя от 02.10.2008 DIR-300 страница 20: Цитата:
------- Отправлено: 17:54, 21-08-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mexanikus:
------- Отправлено: 18:02, 21-08-2011 | #9 |
Старожил Сообщения: 157
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
1. Скачиваешь прошивку здесь: http://ftp.byfly.by/byfly/modem/huawei/TEPatch.bin при помощи Internet Explorer(только им) заходим в настройки модема. В адресной строке браузера вводим 192.168.1.1 и нажимаем клавишу Enter. В открывшемся окне вводим имя пользователя admin и пароль admin нажимаем ОК. Затем в настройках слева выбираем TOOLS и нажимаем Firmware Upgrade. В открывшемся окошке посередине нажимаем ОБЗОР и выбираем скачанную вами прошивку TEPatch.bin из того места куда вы её сахранили и нажимаем ОТКРЫТЬ. Затем жмём UPLOAD и ждём окончания прошивки. Когда появится надпись, что типа TEPatch.bin succsefull, либо откроется окошко с предложением ввести имя пользователя и пароль берём, и не выключая модема на задней панели оного каким либо тонким предметом нажимаем внутреннюю кнопку RESET и ждём перезагрузки модема пока светодиод ADSL LINK не засветится зелёным цветом с периодическим подмаргиванием оранжевого. Всё, прошивка окончена. далее: Опять же заходим в настройки модема посредством Internet Explorera: 192.168.1.1 Enter потом имя admin и пароль admin OK. Cлева выбираем BASIC затем WAN setting. В появившейся таблице удаляем все строки, кроме первой, затем в оставшейся строке(PVC-0) жмём на карандашик редактирования и в открывшейся таблице напротив Username ПИШЕШЬ СВОЙ № ДОГОВОРА ИЛИ ЧТО ТАМ У ТЕБЯ . VPI/VCI - ставим значение 0/33(УЗНАЙ У ОПЕРАТОРА). Затем внизу таблицы жмём SUBMIT и смотрим, как состояние зелёного светодиода на модеме ADSL LINK переходит в состояние стабильно оранжевого цвета, что говорит о подключении модема по протоколу PPPoE. Потом возвращаемся к левому столбцу настроек модема и выбираем настройки NAT и в появившейся таблице выбираем NATP. Ставим точку. После чего появится ещё она строка. Далее слева внизу нажимаем на SAVE ALL потом OK. Потом выключаем и заново включаем модем ждём загрузки и всё. Настройка самого модема окончена. Удачи. |
Последний раз редактировалось pav83, 21-08-2011 в 18:15. Отправлено: 18:07, 21-08-2011 | #10 |
| DNS/DHCP - Как правильно настроить BIND? | urbanj | Сетевые технологии | 3 | 25-06-2011 16:24 | |
| xDSL/DialUp - Huawei SmartAX MT880 Глюки при работе в режиме роутера. | Grey_rnd | Сетевое оборудование | 0 | 24-08-2010 08:28 | |
| HDD - Посоветуйте - как правильно включить режим AHCI для Sata винта | Pastex | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 12-03-2010 12:02 | |
| как правильно настроить DNS | piling | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 29-01-2008 23:19 | |
| Как перевести модем в импульсный режим | MozART | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 28-09-2004 01:35 | |
