| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » как правильно настроить DNS |
Пользователь Сообщения: 79 |
Вопрос как правильно настроить DNS или Wins чтобы комп при в ходе в домен долго не грузился?
На клиентских машинах IP настроен в ручную , в роли шлюза и dns стоить ip сервера. На сервере таже dns указан как лок IP На сервере развернут DNS и wins но не настроен. Сервер Win2003 sp1 клиентские машины XP , пинг есть нормальный без задержек. |
Отправлено: 18:35, 16-01-2008 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1-WINS дополнительной настройки не требует. просто на клиента нужно прописать адрес сервера. всё работает сразу.
2-относительно DNS. т.к. у тебя домен и контроллер то настройка понадобиться минимальная. а-для разрешения имён глобальной сети нужно настроить пересылку на ДНС сервер провайдера. делаеться это во вкладке пересылка - свойствах твоего ДНС - оснастка ДНС - администрирование. б-немного непонятно это Цитата piling:
у тебя домен. если ты настраевал ДНС в процессе установки контроллера домена то регистрацию ПК в ДНС проходят автоматически подключаясь к домену. и соответственно записи из ДНС удаляються с выводом ПК из домена. если настраевал отдельно от установки контроллера тогда должен был обратить внимание на сообшение которое выдаёт мастер при установки роли. и сделать соответствующую донастройку ДНС, а именно разрешить динамическое изменение данных. так что настройка как видеш практически не нужна. а почему долго входят в домен? а ты уверен что это изза ДНС или ВИНС? |
------- Последний раз редактировалось wertyg, 16-01-2008 в 22:45. Причина: ошибка(слово домен вместо ДНС) Отправлено: 22:43, 16-01-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4900
------- Отправлено: 09:05, 17-01-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wertyg:
------- Отправлено: 13:19, 17-01-2008 | #4 |
Dr. Piligrim Сообщения: 2443
Профиль | Отправить PM | Цитировать piling, а в журналах событий ошибки есть? Сколько групповых политик применяется? Такие проблемы у всех компьютеров или только у одного? Стоит ли в свойствах tcp/ip - DNS галка дописывать DNS суффиксы и зарегистрировать адреса подключения в DNS? Netbios поверх tcp/ip в каком состоянии?
Пожайлуста прочитайте тему [решено] Долго загружаются личные настройки при входе в домен |
------- Отправлено: 17:12, 17-01-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать еще вопрос ?
Влиеют ли зоны прямого и обратного просмотра на долгую загрузку личных параметров? |
------- Отправлено: 21:49, 17-01-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ..) возможно ты хотел спросить -влияет ли некорректная настройка зон прямого и обратного просмотра на загрузку личных параметров?
на непосредственную загрузку нет. но на определение места с которого загружаються данные - зона прямого просмотра возможно. хотя думаю что NEtBIOS выручает неподетски. т.к. очень сомневаюсь что у тебя выключен NetBIOS через TCP\IP. скорее всего дело не в зонах. а вчём? и как узнать? вот это вопросики.) нужен хаб(концентратор) или зеркальные порты на свиче для того чтоб захватить полный траффик во время загрузки и посмотреть на каком этапе происходит задержка. но если дело не в сетевом взаимодействии то это тебе непоможет. |
------- Отправлено: 23:19, 29-01-2008 | #7 |
| Правильно настроить DNS-сервер | SerBep | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 30-06-2009 16:15 | |
| DNS/DHCP - Как правильно настроить сеть? | DaRiYs | Сетевые технологии | 13 | 13-01-2009 11:18 | |
| как правильно настроить DNS для репликации AD между 2-мя DC внутри одного сайта? | ukms | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 08-10-2007 17:25 | |
| Монитор - Как правильно настроить монитор LCD | Aleksis Aleks | Прочее железо | 21 | 17-02-2007 11:04 | |
| Как правильно настроить сеть | Guest | Сетевые технологии | 1 | 28-05-2004 14:48 | |
