| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Интернет - Падает скорость WI-FI |
Новый участник Сообщения: 22 |
Здравствуйте.
Тут такая проблема: Временами бывает такой день,что беспроводное сетевое соединение работает.Но например: скорость должна быть 56 мбит/с а она снижается до 24,18,5 мбит/сек. С чем это связано,я не знаю. Торренты никакие не включены,ничего не качаю. Такая проблема бывает,но не каждый день... Мощность сигнала "отлично" но вот сейчас например скорость 18.0 мбит/сек,через 15 секунд 24 мбит/сек... Пробовал перезагружать,ничего не меняется. Форум почитал,похожего не нашел. Модель роутера: Asus WL-500W wirless multi-function router. Что делать в таких случаях,подскажите пожалуйста. |
------- Отправлено: 14:38, 15-06-2011 |
Старожил Сообщения: 271
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата xDesmonDx:
Отправлено: 17:57, 15-06-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Причем тут провайдер,если падает скорость wi-fi ?
------- Отправлено: 00:22, 16-06-2011 | #3 |
Пользователь Сообщения: 88
Профиль | Отправить PM | Цитировать Падает скорость где? И какой у Вас канал?
Отправлено: 11:01, 16-06-2011 | #4 |
Отправлено: 14:09, 16-06-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я ничего не говорю про закачивание и отдачу скорости.
Скорость идет нормальная,когда вай-фай нормально работает. Похоже я плохо объясняю... Я зашел вот в " состояние беспроводное сетевое соединение " Подключение: состояние:подключено сеть:default Длительность: 00:12... к примеру.. Скорость 54 мбит/сек. Мощность сигнала: 5 палочек. Через 2 минуты с 54 мбит/сек стало 46,потом еще через 3 минуты 36,потом еще через несколько минут 24,потом снижается до 18,и вот я вам сейчас пишу,стало 11.0 мбит/с. Почему так происходит,я не понимаю... Нужно позвонить провайдеру,и уточнить,что да как. Да и провайдер мне очень не нравится,хочу сменить,но руки не доходят. Канал,это в смысле скорость? По тарифу 8 на 1,понятное дело,что роутер режет скорость...Но когда скорость роутера и есть 54 мбит/сек,то и скорость 8 на 1...А года скорость роутера 11мбит/сек,то и скорость 3 на 0,40.... |
------- Отправлено: 16:52, 16-06-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так может там где ты смотришь тебе максимальную показывают,а потом она естественно меньше становиться,ты ведь ничего не качаешь.На закачке надо смотреть а так как ты определишь?Если когда качаешь нормальная,то так и должно быть,зачем кому-то звонить.По моему всё отлично,некоторым о таком только мечтать можно.
Отправлено: 17:04, 16-06-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
А теперь сами подумайте, какие 54Мбита, если у вас всего по скорости от провайдера 8Мбит. То что вы видите вначале эти 54Мбит, то это просто скорость связки комп-роутер в момент подключения. Дальше соответственно индикатор скорости приходит в ему положенную цифру, ограниченную провайдером. |
------- Отправлено: 18:16, 16-06-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело не в провайдере, а в железке. Роутер не знает какой канал дается на WAN порт.
Скорее всего стоит авто смена каналов. Рядом другие wi-fi работают? Попробуй выставлять разные каналы вручную. |
Отправлено: 18:35, 16-06-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Рядом... Ну рядом квартиры есть,и там есть вай-фаи.))
Странно,почему все время меняется тогда прием комп-роутер.... Ну ладно,спасибо большое. Каналы в ручную? Куда надо заходить,что писать,я не в курсе... |
------- Отправлено: 04:06, 17-06-2011 | #10 |
| Интернет - Падает скорость интернет | p_vic | Microsoft Windows 7 | 10 | 18-07-2010 13:13 | |
| Интернет - Падает скорость соединения после шары. | Nick28 | Сетевые технологии | 4 | 10-04-2010 16:46 | |
| Прочее - при скачивании из интернета резко падает скорость | teofrast | Сетевые технологии | 3 | 21-03-2008 14:44 | |
| Падает скорость выделенки | arena | Сетевые технологии | 13 | 05-06-2007 20:14 | |
| Падает скорость инета | Neosofit | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 17-05-2006 19:33 | |
