| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Падает скорость выделенки |
Есть выделенка-экранированный от провайдера до квартиры + витая пара до сетевой карты компа. При длинне витой пары 4м - все OK. При длинне 20м:
Настройки сетевой карты 100 Full, Half Mode - загрузка страниц проходит в 3-4 раза дольше. 10 Full, Half Mode - не загружается вообще. Помогите. Очень хочется переместить комп в другую комнату. P.S. Может дадите ссылку на настройку сетевой карты (Early Tx Threshold, Link Down Power Saving, Link Speed/Duplex Mode, Network Adress, Receive Buffer Size, WakeUp on ARP/PING, WakeUp on Link Change, WakeUp using APM Mode) |
Отправлено: 00:20, 09-04-2003 |
Старожил Сообщения: 238
Профиль | Отправить PM | Цитировать Zork
Проверь кабель 20метровый хорошо ли обжат и нет ли повреждений. И еще Я так понял что кабель от провайдера подходит к розетке или как? |
Отправлено: 05:46, 09-04-2003 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кабель экранированный(4-х жил.) подходит к дому , где соединен (простым скручиванием жил) с витой парой (так представитель провайдера сделал).
А провод я менял, разъемы переобжимал, прозванивал. ??? |
Отправлено: 08:50, 09-04-2003 | #3 |
Пользователь Сообщения: 124
Профиль | Отправить PM | Цитировать Позвони провайдеру и спроси по поводу скрутки
Отправлено: 11:21, 09-04-2003 | #4 |
------- Отправлено: 12:12, 09-04-2003 | #5 |
Если представитель провайдера сделал тебе на скрутках, то можно смело посылать его в %$&%. Я удивляюсь, что вообще на 100Мб у тебя сеть работала |
Отправлено: 12:45, 09-04-2003 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dmitry Sher
Посылать не надо (у нас, как правило, монополия), а пожаловаться стоило бы - вряд ли их парниша имел такие инструкции. |
------- Отправлено: 13:05, 09-04-2003 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все сделал сам, поменял кабель, поставил розетку - результат тот же.
Может не в кабеле причина ? ![]() |
Отправлено: 09:52, 10-04-2003 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не меняя местоположения компа поменяй 4-метровый на 20. Если проблемы остались, то разорись на еще один такой шнурок (на Савеле это будет стоить примерно 150 р)
------- Отправлено: 14:12, 10-04-2003 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще можно попробовать следующее:
В витой паре 8 жил, от провайдера приходит 4-х жильный. Попробуй подсоединить по две жилы своего провода на каждую жилу кабеля провайдера. Недавно провели выделенку (но до нас доходит по телефонному кабелю) так от плинта до модема ~ 40 м, пустил по витой паре, проблем нет. Проверяли скорость соединения возле плинта и на другом конце кабеля - мегабит в мегабит. И еще обрати внимание на свой кабель, лучше использовать кабель нормального производителя и который предназначен для проводки сети. И еще стоит обратить внимание (если кабель не экранированый) на то, где он будет крепиться. Любой электрокабель (проходящий рядом) будет создавать помехи, что и приведет к потери скорости. Кстати, забыл сказать. Перед тем как протянуть витую пару, пустили от плинта к модему по лапше. Скорость была на 98 Mb ниже. |
Отправлено: 13:15, 11-04-2003 | #10 |
| Интернет - [решено] В режиме совместимости резко падает скорость соединения с сервером | Vtek | Microsoft Windows 7 | 5 | 09-10-2009 15:10 | |
| Прочее - Падает скорость открытия страниц И-нета под конец рабдня | SergOst | Сетевые технологии | 9 | 15-08-2008 22:00 | |
| Прочее - при скачивании из интернета резко падает скорость | teofrast | Сетевые технологии | 3 | 21-03-2008 14:44 | |
| Падает скорость инета | Neosofit | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 17-05-2006 19:33 | |
| Падает скорость по сети после нескольких минут работы. | SYurik | Сетевые технологии | 7 | 14-09-2004 11:15 | |
