| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » ISA Server / Microsoft Forefront TMG » Постоянно отваливается интернет |
Новый участник Сообщения: 7 |
Привет всем.
Никак не могу решить проблему: имеется win2003 sbs, на нем стоит isa 2004, пользователи ходят через этот сервак в инет. Примерно каждые 3-4 дня, отваливается доступ в инет, в браузере появляется окно со следующим содержанием: Technical Information (for support personnel) Error Code: 502 Proxy Error. Недостаточно памяти для завершения операции. (14) IP Address: 192.168.1.232 Date: 02.06.2011 11:02:10 Server: srv Source: web filter в isa 2004 в разделе Alerts: Description: The Web Proxy filter failed to create a network socket because there are no available ports on this computer. ISA Server already reset the maximal port number to 65535. Make sure this is the value at HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\MaxUsePort and restart the computer to apply this change. Помогает на время перезапуск службы Microsoft Firewall. Толкового решения проблемы нигде пока не нашел, подскажите как это решить? Спасибо. |
Отправлено: 13:03, 06-06-2011 |
Ветеран Сообщения: 2212
Профиль | Отправить PM | Цитировать Osmosis_Johnes,
Во первых это ж SBS, там и эксченд стоит, следовательно нужны особые настройки для исы да и к тому же побольше оперативной памяти. Ну это так в общем. Кому принадлежит адрес 192.168.1.232? появляется всегда он или разные? Стоят все патчи под ису 2004!? Какие настройки безопасности сделаны на исе? (ну там всякие flood атаки, сканирование портов и др.) |
------- Отправлено: 15:57, 06-06-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 192.168.1.232 - это адрес сервака внутри локалки, всегда появляется в сообщении именно этот адрес.
Под ису в течение последних месяцев 8-9 какие-то патчи и исправления от майкрософт ставились + что-то из обновления windows update. В настройках исы стоят галки "enable intrusion detection" и "enable detection and filtering of DNS attacks" - и подгалки тоже, кроме port scan и dns zone transfer. |
Отправлено: 18:45, 06-06-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Osmosis_Johnes:
------- Отправлено: 10:22, 08-06-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Запускай мониторинг всех действий с ClientIP = 192.168.1.232 на вкладке ISA - Monitoring. И смотри, что происходит.
------- Отправлено: 01:33, 09-06-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блин, вот седня опять та же ошибка, пришлось службу firewall перезапустить.
Отправлено: 10:52, 09-06-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот лог с монитора ISA консоли:
Failed Connection Attempt Log type: Web Proxy (Forward) Status: 14 Недостаточно памяти для завершения операции. Rule: Source: ( 192.168.1.232:0) Destination: ( 192.168.1.232:80) Request: GET http://ya.ru/ Filter information: Req ID: 05585655 Protocol: http User: anonymous Additional information Client agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) Object source: Processing time: 62 Cache info: 0x0 MIME type: -------------------------- Closed Connection Log type: Firewall service Status: A connection was gracefully closed in an orderly shutdown process with a three-way FIN-initiated handshake. Rule: Source: Local Host ( 192.168.1.232:22364) Destination: Local Host ( 192.168.1.232:8080) Protocol: HTTP Proxy User: Additional information Number of bytes sent: 823 Number of bytes received: 4624 Processing time: 0ms Original Client IP: 192.168.1.232 Client agent: ----------------------------------- Denied Connection Log type: Firewall service Status: A packet was dropped because ISA Server determined that the source IP address is spoofed. Rule: Source: External ( 192.168.101.1:42) Destination: External ( 224.0.1.24:42) Protocol: Unidentified IP Traffic (UDP:42) User: Additional information Number of bytes sent: 0 Number of bytes received: 0 Processing time: 0ms Original Client IP: 192.168.101.1 Client agent: Что за 192.168.101.1 в последнем логе - не понятно, у нас такой подсети вообще нету. Сообщения возникают при попытке открыть какой-либо сайт, при указанном прокси в настройках браузера. |
Отправлено: 10:21, 24-06-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 3722
------- Отправлено: 10:26, 24-06-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Telepuzik:
Отправлено: 14:49, 24-06-2011 | #9 |
Пользователь Сообщения: 108
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) Проверьте, у вас есть следующий набор реестра:
HKLM \ System \ CurrentControlSet \ Service \ Tcpip \ Parameters \ MaxUsePort = 65535 2) добавьте следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ Tcpip \ Parameters \ TcpTimedWaitDelay (DWORD) = 30 (Decimal) 3)добавьте следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Services \ Tcpip \ Parameters \ Parameters \ Tcp \ StrictTimeWaitSeqCheck (DWORD) = 1 4) Наконец перезагрузите машину |
Последний раз редактировалось rafka, 25-06-2011 в 22:32. Отправлено: 21:49, 25-06-2011 | #10 |
| Интернет - Отваливается интернет. | Gudy | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 21-07-2009 17:49 | |
| Интернет - Vista Home отваливается интернет. | The Elk | Microsoft Windows Vista | 0 | 10-06-2008 12:10 | |
| постоянно отваливается управление групповой политикой | W03L | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 28-03-2008 10:29 | |
| Постоянно отваливается SharedAccess | Lexw | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 21-05-2007 15:09 | |
| Отваливается доступ в Интернет | babki | Сетевые технологии | 2 | 13-02-2006 08:14 | |
