| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Отваливается доступ в Интернет |
Старожил Сообщения: 392 |
Подскажите пожалуйста решение такой проблемы: отваливается доступ в Интернет. Подключение осуществляется, а почта не принимается и не загружается ни один из сайтов. Доступ осуществляется через рабочую станцию WinXP sp2 , входящую в домен win 2003 server, IP адрес статический , стоит Касперский антивирус и файервол Zone Alarm. Доступ в интернет осуществляется с этой рабочей станции через модем (диал ап).
После включения компьютера первый выход в Интернет осуществляется нормально – все работает. Запускаю команду IPCONFIG /all при включенном Интернете, она выдает следующие результаты: Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0D-61-58-7B-F3 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : kosnet - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 85.113.215.104 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 85.113.215.104 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 85.113.212.65 85.113.212.73 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен Если разорвать связь с Интернетом, а потом через некоторое время снова подключиться к Интернету почта перестает приниматься/отправляться, сайты не загружаются- пишет сайт не найден. Запускаю команду IPCONFIG /all при включенном Интернете, она выдает то же самое что и в первом случае, только появляется новое соединение «kosnet» см. лог ниже.. Вот я думаю из за него Интернет и не работает, оно идет первым и имеет адреса : IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0 Маска подсети . . . . . . . . . . : 0.0.0.0 Кто знает подскажите откуда берется второе соединение, как избежать его появления. Настройка протокола IP для Windows Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0D-61-58-7B-F3 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : kosnet - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0 Маска подсети . . . . . . . . . . : 0.0.0.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.3 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен kosnet - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 85.113.215.104 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 85.113.215.104 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 85.113.212.65 85.113.212.73 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен |
Отправлено: 10:59, 10-02-2006 |
Пользователь Сообщения: 74
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать сколько у тебя соединений с настройках сети
попробуй "подвигать" соединения в настройках сети/дополнительно... или покопать в настройках моста (скорее всего) |
------- Отправлено: 19:45, 10-02-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Кажется разобрался в чем дело. У компьютера стоял статический IP адрес. Но на сервере для его мас-адреса было зарезервирован ip адрес, но имя компьютера в DHCP отличалось от настоящего имени копьютера. Поэтому при загрузке компьютера он брал свой IP адрес, а при появлении нового соединения у этого компьютера DHCP назначал соединению интернет те адреса, которые были зарезервированы. Вот от сюда и берется новое соединение, блокирующее соединение с интернет!!!!
Отправлено: 08:14, 13-02-2006 | #3 |
| Route/Bridge - Одновременный доступ в интернет | Сергуняра | Сетевые технологии | 4 | 04-12-2009 09:52 | |
| Интернет - Отваливается интернет. | Gudy | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 21-07-2009 17:49 | |
| Интернет - Vista Home отваливается интернет. | The Elk | Microsoft Windows Vista | 0 | 10-06-2008 12:10 | |
| Отваливается общий доступ к ресурсам на сервере | tpsnik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 20-05-2008 11:46 | |
| Доступ в Интернет | Faldorf | Защита компьютерных систем | 25 | 02-02-2004 15:26 | |
