| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » ECS 945p-a + Radeon HD5750 не работает в первом слоте PCI-E x16 |
Здравствуйте!
Такая проблема: купил новую видюху Radeon HD 5750 от Сапфира и поставил в первый(оранжевый) слот PCI-E x16. Но там она на заработала. Поставил во второй слот(синий) - там работает. Не понимаю в чем проблема, ведь старая видеокарта Nvidia 7300GT в нем работает прекрасно. Нужно чтоб работало в первом слоте, так как если поставлю радеон во второй слот то он перекрывает один из pci слотов. а мне они нужны. Подскажите, кто знает. Блок питания Cooler Master 500w Elite. |
Отправлено: 19:11, 25-05-2011 |
Старожил Сообщения: 462
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ostapyuk:
Питание от блока питания подключили к видеокарте (расположен на видеокарте 6 пиновый разъем)? У вашего блока питания коннектор, который подключен к материнской плате имеет 24 контакта и все ли 24 контакта подключены? Если на все вопросы ответы ДА, тогда попробуйте подключить питание на молекс (4-ех пиновый разъем белого цвета, похож на разъем старого IDEшного жесткого диска), который расположен в миллиметре от оранжевого слота. Если не понимаете о чем речь, переспросите, обведем на картинке. |
Последний раз редактировалось VadimALT, 25-05-2011 в 20:29. Отправлено: 20:13, 25-05-2011 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата VadimALT:
Питание на молекс сразу подключил, во время установки карты. Пробовал и без него. Результат одинаковый. |
Отправлено: 23:48, 25-05-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Придется пробовать обновить БИОС мат. платы. По возможности взять где-нибудь на время блок питания помощнее или другую модель. Проверить видеокарту на другом компьютере.
Если оставите видеокарту в синем слоте PCI-E, то видекарта будет работать на скорости х4, больше этот слот не дает. |
Последний раз редактировалось VadimALT, 26-05-2011 в 09:13. Отправлено: 09:06, 26-05-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БИОС попробую обновить. Так я блок только вот с картой новый купил, и взять то не у кого...
Карта рабочая, только купил. А почему в синем только х4, ведь в описании матери написано что оба слота х16... Спасибо за ответы) А еще такой вопрос, когда включаю компьютер после ждущего режима, то монитор остается в ждущем режиме. на нвидии такого не было. почему? |
Отправлено: 21:31, 26-05-2011 | #5 |
Отправлено: 22:17, 26-05-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо огромное за помощь! получается что радеон в х4 работает, а в х16 - нет,хотя нвидиа в нем работает. Следовательно мать рабочая. Видеокарта тоже рабочая,так как работает полноценно в х4. Может проблема кроется в настройках биоса... попробую прошить все таки. Читал на форумах мысли что может быть причастно управление электропитанием/энергосбережением?и почему косяк при выходе из спящего режима...
Отправлено: 23:07, 26-05-2011 | #7 |
Отправлено: 11:52, 27-05-2011 | #8 |
Отправлено: 17:55, 27-05-2011 | #9 |
Нужно обновлять на последнюю версию БИОСа (если раньше не прошивали БИОС мат. платы или не уверены в себе доверьте это знающему человеку). |
Отправлено: 19:07, 27-05-2011 | #10 |
| [решено] Заниженная частота памяти Sapphire RadeOn HD5750 | Zuboklev | Видеокарты | 12 | 13-04-2011 11:38 | |
| [решено] pci express 2.0 и pci express x16 это одно и тоже? | serge8 | Видеокарты | 5 | 25-03-2011 03:29 | |
| [решено] Не работает видеокарта в слоте pci-e 16x (в 4x работает) | Sfero_ID | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 04-02-2010 23:05 | |
| PCI Express x16: ATI Radeon X1950 XT (цена) | Riw | Видеокарты | 8 | 03-12-2008 14:30 | |
